PWM led
[61] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 9 dic 2010, 22:43
Però avrò una caduta di tensione che mi va a diminuire la luminosità del led
Foto UtenteCirio
0 1 5
[62] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 dic 2010, 0:54
Ma non è quello che vuoi?
Col PWM la puoi ridurre ulteriormente
(evitando però la dissipazione)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[63] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 10 dic 2010, 0:58
Si è vero :D
Foto UtenteCirio
0 1 5
[64] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 10 dic 2010, 1:01
Oggi mi sono ordinato tutti i componenti :D
Come realizzo il circuito eseguo le prove con il tester.
Non vedo l' ora, le farò sapere.
Foto UtenteCirio
0 1 5
[65] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 12 dic 2010, 23:34
Foto UtenteCirio
0 1 5
[66] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 dic 2010, 8:40
Attenzione che, secondo i dati, la "caduta di tensione" su quel LED
può andare da 32 a 36V.
Questo significa che con 35V potresti anche non riuscire ad accenderlo!
(mentre senza resistenza limitatrice potresti superare la soglia di corrente).
Consiglierei pertanto di rilevare esattamente (mediante misura) il valore
"nominale" del LED acquistato, prima di inserirlo nel circuito PWM.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[67] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 14 dic 2010, 20:04
Come posso misurare il valore nominale del led?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[68] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 dic 2010, 20:26
Se hai le resistenze da 4.7 Ohm puoi metterne una in serie al LED
ed alimentare la serie con i 35V.
Se questa tensione è sufficiente a mandare in caratteristica il LED,
dovrebbe essere possibile misurare con un tester la tensione
ai sui estremi. (ovviamente la corrente sarà minima).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[69] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 14 dic 2010, 21:54
Se ho una minima corrente, non sono al massimo della luminosità.
Questo è un incoveniente. Come posso raggiungere il 100% della resa?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[70] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 dic 2010, 22:35
Che alimentatore pensi di usare? Da dove prendi l'energia per accendere il led?
