led a ritmo di musica
[11] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 14 dic 2010, 22:05
marco438 ha scritto:Penso proprio di si.
ho trovato un cavo audio tipo questo
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... 29,r:6,s:0
mi puoi dire come effettuare i collegamenti al circuito??
il problema e collegare i jack ho montato il tutto su una bread board
Foto UtenteDbz
4 1 4
[12] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteMaxSplatter » 14 dic 2010, 22:11
Al posto di Q2 che transistor hai messo? quanti led e che valore di resistenza?
10 2
[13] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 14 dic 2010, 22:17
due led il transistor uguale a Q1 la resistenza da 1,2K
però non so come collegare il jack!!
Foto UtenteDbz
4 1 4
[14] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 dic 2010, 22:40
Ma non puoi usare un connettore jack femmina e un cavo jack maschio-maschio per collegare il circuito?
Almeno così eviti di spelare i filini degli auricolari (che spesso si rompono o fanno corto).
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[15] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 14 dic 2010, 22:52
scusa ma non h capito protresti farmi vedere delle foto?
Foto UtenteDbz
4 1 4
[16] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 dic 2010, 23:52
tipo una cosa del genere
Immagine
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[17] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 14 dic 2010, 23:56
OK capito grazie dove posso trovare questi adattatori e come si chiamano??
Foto UtenteDbz
4 1 4
[18] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 15 dic 2010, 0:03
Dbz ha scritto:Ho montato il circuito però come lo collego alla scheda audio del PC?? ho provato mettere il minijack delle cuffie e a spellare i fili delle cuffie ma non va.
Spesso quei filini sono verniciati (la vernice è isolante e sottile), prova a limarli un pochino prima di saldarli.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[19] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 15 dic 2010, 1:42
posta10100 ha scritto:prova a limarli un pochino prima di saldarli.
Concordo. Oppure bruciali con l'accendino, se sono verniciati vedrai un fuocherello che si mangia la vernice. È comunque un incubo saldarli.
5.687 3 9 13
[20] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 dic 2010, 13:30
Dopo aver riletto tutti i post mi e' venuto un dubbio.
Solitamente da un cavo Jack per cuffie escono due fili per i due canali e la schermatura (che sarebbe la massa comune); tu che cosa hai collegato al tuo circuito?
