PickIt 3 demoboard 44pin
[71] Re: PickIt 3 demoboard 44pin
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 15 dic 2010, 21:29
Ok adesso ascolta un cretino... fai immediatamente un backup della cartella del progetto e proteggilo fino alla morte (... fino a quando sai perfettamente come deflorare un PIC out-of-the-box)..
Per il resto.. guarda ti concedo di farti gli altri progettini della guida giusto x gasarti :cool: e se hai qualche prob posso anche aiutarti... ma se dopo di quelli non ti metti a studiare il C stai tranquillo che non ti rispondo più :twisted:
P.S. dai... ben fatto comunque. :ok:
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[72] Re: PickIt 3 demoboard 44pin
Messaggioda Foto UtenteInColdBlood » 15 dic 2010, 21:59
Ho fatto anche il programma numero 2 sempre di default...
Certo mi ha complicato molto la vita sta cosa...la prima volta giuro, ho preso il programma la basetta, ho programmato ed ha funzionato senza problemi...ora sto capendo anche come gestire le cartelle con i programmi e fare i build...inizio a studiare :D
[73] Re: PickIt 3 demoboard 44pin
Messaggioda Foto UtenteInColdBlood » 15 dic 2010, 22:43
Ma posso farti una domanda...dal programma 2 in poi prima mi funzionavano anche lo switch ed il trim...ora invece non funzionano...eventualmente come li attivo?
[74] Re: PickIt 3 demoboard 44pin
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 15 dic 2010, 22:57
Mi sfugge qualcosa..
Lo switch è alla lez.4 alla 3 nn ce n'è trim né switch.. confermi?
A. Einstein
770 1 5 11
[75] Re: PickIt 3 demoboard 44pin
Messaggioda Foto UtenteInColdBlood » 15 dic 2010, 23:15
Shockwaver ha scritto:Mi sfugge qualcosa..
confermo ^_^
veramente ottimo...riesco ora a capire gli errori in caso di build failed...
Adesso mi studio bene la guida che è fatta benissimo...e spero di poter iniziare con il primo display...
Posso postare delle foto del display eventualmente per vedere se posso usare questa basetta oppure crearmi una basetta per la programmazione?
[76] Re: PickIt 3 demoboard 44pin
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 dic 2010, 0:14
Mi permetto di riportare una citazione che IsidoroKZ ha inserito in un suo post. E' perfetta per l' occasione.
"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s‟innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada. Sempre la pratica deve essere edificata sopra la bona teoria." -:-
Leonardo da Vinci. iOi iOi iOi
La programmazione InColdBlood, la programmazione! "[#]"
73,9k 8 12 13
[77] Re: PickIt 3 demoboard 44pin
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 16 dic 2010, 1:40
Il display????
M....a mi giro un attimo e che succede??? blood devi prima imparare il c!! divertiti con le lezioni, fai qualche modifica qua e là ma vatti a studiare il c!!
A. Einstein
770 1 5 11
[78] Re: PickIt 3 demoboard 44pin
Messaggioda Foto UtenteInColdBlood » 16 dic 2010, 15:27
Ma esiste un programma che mi aiuti a simulare gli esercizi in C...
Un programma che mi faccia usare i PIC ed assembrare circuiti e scrivendo in C farli funzionare?
Grazie...
Sto studiando Linguaggio C, guida allap programmazione di guidi e bellini.
Va bene?
[79] Re: PickIt 3 demoboard 44pin
Messaggioda Foto UtenteInColdBlood » 18 dic 2010, 15:30
Cosa ne pensate di pic18simulatoride della oshonsoft?
[80] Re: PickIt 3 demoboard 44pin
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 dic 2010, 15:36
Io penso che, se hai gia' il PICkit, e la basettina ti serve solo imparare il C. Ancdarsi ad incasinare con un simulatore e' inutile. Nel link che ti ho postato all' inizio (e che, probabilmente non hai neanche letto) ci sono indicazioni su come provare in pratica il C.
Te lo rimetto, anche se non amo ripetermi: clicca QUI e troverai tutte le indicazioni che ti servono.
73,9k 8 12 13
