Calcolare la Vo in un Amplificatore operazionale
[1] Calcolare la Vo in un Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentedaniele7045 » 15 dic 2010, 11:29
Ciao a tutti
innanzitutto ringrazio tutti per le risposte che mi darete, questa che sto cercando di svolgere è una esercitazione per la verifica che si terra venerdì, dopo aver detto questo vi espongo i miei calcoli:
esercizio: Vo=ƒ(V1)
V+=V-
I1=I2+I3
(Vi-Va)/R1 = (Va-Vo)/R2+(Va-V^+)/R2
Vi/R1-Va/R1=Va/R2-Vo/R2+Va/R2-V^+/R2
Vi/R1-Va/R1=2[-V^+ (1/R1+1/R2)]-Vo/R2-V^+/R2
VO/R1=2[-V^+ (1/R1+1/R2)]-Vi/R1-Va/R1-V^+/R2
I3=I4
(Va-V^+)/R2= V^+/R1
I5=I6
(Vo-V^-)/R=V^-/R
Per adesso inserisco solo il primo, così non faccio confusione...
[2] Re: Calcolare la Vo in un Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 dic 2010, 12:17
Il terzo mi pare simpatico, non ho capito quanto deve venire la tensione di uscita.
[3] Re: Calcolare la Vo in un Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentedaniele7045 » 15 dic 2010, 13:55
Ciao grazie per la tua risposta, il primo non deve avere uscita, devo solo trovare la formula equivalente per trovare la Vo, invece nel terzo che tu trovi simpatico, devo trovare le altre incognite...
Sai dirmi se sono giuste le formule?
[4] Re: Calcolare la Vo in un Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 dic 2010, 20:24
Mi sembrava ci fosse un messaggio di RenzoDF che ti invitava a postare lo schema in fidocad.
La foto che hai messo non la vedo mentre rispondo, e se devo passare da una pagina all'altra per verificare le equazioni perdo il filo!
[5] Re: Calcolare la Vo in un Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentedaniele7045 » 16 dic 2010, 15:34
Ciao io mentre rispondo la vendo, magari ti da l'impressione di non vederla, perché ha una striscia bianca nella foto, perché ho tolto l'intestazione... prova se puoi...
[6] Re: Calcolare la Vo in un Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 dic 2010, 20:05
Che cosa studi? Scuola, ateneo, corso e libro di testo. Avete fatto evidentemente i potenziali ai nodi, qualcosa sull'operazionale, ma non capisco quanto.
Non capisco il passaggio fra queste due espressioni
daniele7045 ha scritto:Vi/R1-Va/R1=Va/R2-Vo/R2+Va/R2-V^+/R2
Come passi da una all'altra?
La prima equazione ai nodi che hai scritto, non riportata qui, mi sembra giusta, anche se scritta in modo poco efficace.
Posta lo schema con fidocad.
Visitano il forum: Google [Bot] e 127 ospiti
