PWM led
[81] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 18 dic 2010, 1:46
È inutile avere una tensione di alimentazione alta, rispetto ad una più bassa, se si raggiunge lo stesso risultato. Nel mio caso, ancora non ho i dati precisi, se il led va a 36V, non ha alcun senso alimentare con 60V, per poi aggiungere in serie una resistenza molto alta.
Però quello che m' incuriosisce molto, è il fatto che se alimento una piccola lampadina led, da 3,6V, con es. 10V ed una resistenza apropriata, da l' impressione che sviluppa più luminosita, rispetto magari alla stessa alimentata da una tensione pari alla metà, sempre con una resistenza apropriata.
Magari mi sbaglio
Foto UtenteCirio
0 1 5
[82] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 dic 2010, 8:12
Cirio ha scritto:È inutile avere una tensione di alimentazione alta...
Infatti, sono d'accordo, ma il problema è che per i LED
l'alimentazione non può essere inferiore a quella
nominale (rischi di non accenderlo nemmeno!),
contrariamente ad una lampadina normale che
comunque darebbe una certa luminosità, anche se ridotta.
Volevo anche segnalarti un'aggiunta allo schema del 555.
Sarebbe infatti bene aggiungere una piccola resistenza
(100 ohm) fra cursore del potenziometro ed uscita
del 555 (pin3) per protezione di quest'ultima nel caso
il cursore del potenziometro fosse portato agli estremi
(0 o 100%).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[83] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 18 dic 2010, 9:05
Intende fra l OUT del 555 ed il POTENZIOMETRO?
Il circuito Duty Cicle, l' ho quasi terminato. Provvedo alle modifiche.
Ho misurato le caratteristiche del potenziometro da me comprato.
C' è un particolare: il pot. al 0%, mi dà 0ohm, al 100%, mi dà 8,9Kohm.
È un problema questo?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[84] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 dic 2010, 11:48
Cirio ha scritto:Intende fra l OUT del 555 ed il POTENZIOMETRO?
Sì, fra il pin3 ed il cursore del potenziometro.
Cirio ha scritto:l pot. al 0%, mi dà 0ohm, al 100%, mi dà 8,9Kohm.
Assolutamente no.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[85] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 18 dic 2010, 13:00
Questa resistenza da 100 ohm è solo una sicurezza?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[86] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 dic 2010, 14:57
Sì.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[87] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 19 dic 2010, 3:19
Finalmente ho realizzato il circuito :D
Funziona :D L' ho provato (per adesso) con una lampadina da 12V alimentata da 8 pile da 1,5V.
Ho un problema: un amico, mi ha fatto notare che, il condensatore elettrolico da 0,01 uF ha un verso.Non lo sapevo.
E' importante rispettarlo? In caso contrario corro dei rischi?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[88] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 dic 2010, 11:12
Cirio ha scritto:il condensatore elettrolico da 0,01 uF
Meglio usarne in questo caso uno non elettrolitico.
In effetti quelli elettrolitici hanno una polarizzazione
che va rispettata (pena la distruzione del componente)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[89] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 19 dic 2010, 12:20
Nel data sheet del condensatore è scritto che non è polarizzato.
Qeusto è il link: http://www.farnell.com/datasheets/40513.pdf
Significa che non ha una polarità da rispettare?
Ho notato un altro problema: il condensatore è da 1uF, non da 0,01 come da progettro! ?%
E' da sostituire? #-o
Foto UtenteCirio
0 1 5
[90] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 19 dic 2010, 15:46
Ecco cosa ho fatto, ho invertito i valori dei condensatori:
il control ha un condensatore da 1uF, mentre ai diodi ho messo quello ceramico da 0,01uF
Credo che li devo invertire #-o
Foto UtenteCirio
0 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 66 ospiti
