Salve, vorrei acquistare un UPS per la stufa a Pellets ultimamente installata presso la mia abitazione.
Essa consuma a regime 150W anche se inizialmente "allo spunto" consuma 300W.
Chiedo:
-Da quanti VA o W devo acquistare l'UPS
-se esistonono UPS dove potere collegarmi con la spina schuko della stufa O se devo tagliare (la spina ) e inserire un cavo IEC.
Per l’autonimia ho pensato 15 min (il tempo di spegnerla tranquillamente).
grazie
Informazioni per UPS
4 messaggi
La stufa a pellets ha un assorbimento di 300W resistivi all'atto dell'accensione causa candeletta innesco fiamma....poi si mantiene con la ventola e l'elettronica...
Quindi...al di sopra dei 500W 0,5KW, e con unità stabilizzatrice della tensione.....che è la cosa più importante...
Grazie elettro....
leggendo in giro ho letto che l'UPS dovrà avere una forma d'onda sinsoidale più "pura" possibile causa impiego su motore elettrico, mi confermate?
Certo, è una questione di prezzo....se hai la possibilità di acquistare la versione con rettificatore di forma d'onda o stabilizzatore per evitare picchi non voluti sulla forma d'onda.....è meglio...oppure....si può acquistare a parte....ed inserire prima del carico...
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
