Generatore sincrono...funzionamento
[21] Re: Generatore sincrono...funzionamento
Messaggioda Foto Utenteitaliamultiservice » 17 dic 2010, 12:30
Salve, ho un dubbio sul valore della tensione generata da un motore sincrono mantenuto in rotazione ad una data velocità. Ecco gli Electrical data:
Pole number Pn=16
Connection Wye
Rated voltage [Vgen(Itherm(wn2),wn2)]*RadQ(3) = 366.5295 volt
Rated current Itherm(wn2) = 91 amp
Back EMF between phases, tol +/-7%, 20C EMF = 0.7958 volt*sec
Torque constant Kt = 1.3783 Nm/amp
Temperature coefficient of back EMF and Kt Dke/Dt = -0.09%/K
Winding resistance, 20 C Rw = 0.0887 ohm
Winding inductance Lc = 1.4531 mH
Frequency at wn Fn = 400 Hz
Efficiency at rated power Eff(Itherm(wn2),wn2) = 0.9228
Quindi per ruotare a 3000RpM questo motore dovrà essere alimentato da una FEM trifase di 366,5295V con frequenza 400Hz.
Ma se lo uso da generatore e lo faccio ruotare a 3000 RpM quale tensione genererà?
366,5295V oppure 250V così ricavati:
Back EMF 0.7958 volt*sec
rad•s−1 = RpM*2*π/60
3.000 RPM = 314,16 RAD/SEC
314,16* 0.7958 = 250V
grazie per l'attenzione.
0 1
[22] Re: Generatore sincrono...funzionamento
Messaggioda Foto Utenteitaliamultiservice » 17 dic 2010, 18:16
Scusate integro i dati precedenti.
Trattasi di sincrono a magneti permanenti senza eccitazione esterna.
Grazie ....
0 1
[23] Re: Generatore sincrono...funzionamento
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 dic 2010, 18:21
Non so da dove partire, comunque prendiamo una riga a caso
italiamultiservice ha scritto:...Back EMF between phases, tol +/-7%, 20C EMF = 0.7958 volt*sec
ci spieghi cosa c'è scritto? Grazie
BTW
a) dove studi ?
b) cosa studi ?
c) con che professore ?
d) su che testi ?
BTW mi potresti per favore postare il link o un'immagine scannerizzata dell'originale di quel datasheet ?
[24] Re: Generatore sincrono...funzionamento
Messaggioda Foto Utenteitaliamultiservice » 18 dic 2010, 10:31
Purtroppo non studio più da tempo.
Lavoro nell'automazione industriale e ho dimenticato quel poco che sapevo di macchine elettriche rotanti.
:oops:
Per uno studio del tutto nuovo, che forse diventerà un'applicazione, ho la necessità di utilizzare questo, che ti allego, anche come generatore.
Però non riesco a determinare il funzionamento a vuoto quando il rotore è posto in rotazione a 3000RpM.
Potete aiutarmi?
Grazie.
tk270-060-013imt gen data sheet.pdf
MOTORE GENERATORE SINCRONO MAGNETI PERMANENTI 16 POLI
(53.81 KiB) Scaricato 230 volte
0 1
[25] Re: modifiche di un motore
Messaggioda Foto Utenteninolasi78 » 20 dic 2010, 21:44
ciao
voglio sapere se un motore elettrico 6 kW 3 fasi si pùo usare come generatore , dato che voglio creare un generatore eolico con asse verticale , e mi potete dire se ci sono e quali modifiche devo fare nel motore , grazzie in anticipo :ok:
0 1
[26] Re: Generatore sincrono...funzionamento
Messaggioda Foto Utentefpalone » 24 dic 2010, 10:12
Salve italiamultiservice,
dando una letta veloce al datasheet mi pare di capire che nel funzionamento a vuoto, alla velocità meccanica di 3000 rpm, dovrebbe generare 250V a 400 Hz. La tensione di 280,7 V è la tensione nominale di alimentazione, che deve essere pari alla somma della f.e.m. a vuoto della macchina e della c.d.t. sulla reattanza (sincrona) del circuito equivalente di Behn-Eshenburg; utilizzando come generatore una macchina a magneti permanenti dovrai quindi tenere conto del fatto che la tensione scende al variare del carico.
Se vuoi effettuare un controllo ad Iq=cost le cose sono un po' più complesse ma il principio è lo stesso.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[27] Re: Generatore sincrono...funzionamento
Messaggioda Foto Utenteninolasi78 » 26 dic 2010, 14:37
ciao fpalone , mi puoi spiegare meglio quello che ai scritto , ho un moteore tre fasi che gira a 1400 giri e lo voglio trasformare in generatore per sviluppare corrente eolica , se mi spieghi meglio il dafarsi ( es. f.e.m. e c.d.t. cosa sono queste abbreviazioni ) e mi potresti dare dei link dove vedere dei sugerimenti , grazie e tanti auguri
0 1
[28] Re: Generatore sincrono...funzionamento
Messaggioda Foto Utenteitaliamultiservice » 2 gen 2011, 1:35
fpalone ha scritto:Salve italiamultiservice,
Quindi al crescere della potenza erogata si avrebbe un innalzamento di tensione da 210 V a vuoto fino a 366V a 35 kW come da diagramma allegato (curva a 3000 rpm)?
GENERATORE CURVE DI TENSIONE-POTENZA A 1500 3000 4000 RPM.jpg (24.06 KiB) Osservato 4745 volte
0 1
[29] Re: Generatore sincrono...funzionamento
Messaggioda Foto Utentesimonemiranda » 7 giu 2011, 13:07
Come avviene l'avviamento di un generatore sincrono nel funzionamento in isola? Cioè l'interruttore principale devo chiuderlo prima o dopo aver eccitato la macchina? Cioè lo statore lo chiudo quando ho già la tensione nominale o lo chiudo prima?
Grazie.
0 1
[30] Re: Generatore sincrono...funzionamento
Messaggioda Foto UtenteGrazianoUllucci » 4 nov 2011, 23:56
scusate non so usare correttamente il forum e sto postando una risposta fasulla che mi faccia da segnalibro. Scriverò qui quanto prima. Ciao a tutti
-30 2
Torna a Macchine elettriche
