Mantenere costante una sinusoide
[11] [Risolto]Re: Mantenere costante una sinusoide
Messaggioda Foto UtenteMartinix » 24 dic 2010, 11:34
in effetti si potrebbe essere un ottima idea....al limite se non è a valor medio =0 la si può portare a a tal condizione!
Queta cosa potrebbe funzionare si........ grazie ragazzi mi avete d'avvero illuminato :D :D :D :D
diciamo che è risolto... se non funge vi disturberò ancora!!!
e ancora scustae se mi esprimo o scrivo male, un po' x dislessia, un po' per fretta di scrivere, un po' per la tastiera che fa schifo, un po' x interferenze dialettali....faccio bei casini ?%
Foto UtenteMartinix
[12] Re: Mantenere costante una sinusoide
Messaggioda Foto UtenteMartinix » 24 dic 2010, 12:16
sandro.mosfet ha scritto:Conviene però sempre usare un comparatore a finestra, per via delle "sporcizie" della sinusoide.
Certamente ;)
mi fa bene discutere... mi fa vedere le cose meglio, quindi quando avrò dubbi x la testa verrò a farvi visita grazie ancora!
p.s. esiste qualcosa di gia integrato (come comparatore a finestra) o tocca farlo??
Foto UtenteMartinix
[13] Re: Mantenere costante una sinusoide
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 dic 2010, 12:38
Ecco una simulazione di quanto dice IsidoroKZ
Con un segnale (V3) di 100mV, 100Hz, si ottiene:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Mantenere costante una sinusoide
Messaggioda Foto UtenteMartinix » 24 dic 2010, 20:32
ottimo si, proprio una cosa del genere mi serviva!
10000 grazie a tutti x l'aiuto ed un buon natale a tutti voi!
Foto UtenteMartinix
[15] Re: Mantenere costante una sinusoide
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 dic 2010, 12:23
Martinix ha scritto:ottimo si, proprio una cosa del genere mi serviva!
Tieni presente che per il circuito finale ci sono delle complicazioni in piu`, del tipo usare un comparatore veloce, un pochino di isteresi...
Pero` bisognerebbe sapere a che cosa ti serve perche' ogni soluzione ha degli inconvenienti: per esempio questa che ho detto introduce un ritardo di fase al diminuire della tensione di ingresso.
Che cosa vuoi fare? (problema, non soluzione)
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
