Perche'
Perche'
Perche'
gohan ha scritto:.. Comunque so che questo problema è legato alla tecnologia TTL. A quanto vedo è un dettaglio da evitare in generale...
esiste la serie 74HC. E' CMOS e pin to pin compatibile con la serie 74
i CMOS non "gradiscono" avere ingressi intorno a metà alimentazione, in questo caso sia i MOS P (metà "superiore" dell'IC) che quelli N (metà "inferiore") tendono a condurre contemporaneamente con il risultato di alti assorbimenti sull'alimentazione...
anche perché carloc mi ha rassicurato pure sul fatto di quelli che non utilizzerei (es circuiti di sole porte logiche).carloc ha scritto:....i CMOS non "gradiscono" avere ingressi intorno a metà alimentazione.....
g.schgor ha scritto:Volevo però chiederti se il tuo conteggio deve arrivare
a 6 (partendo da 1), perché come da schema non mi
sembra che questo avvenga (al 6 il conteggio viene
ripristinato ad 1).
gohan ha scritto:nel simulatore funziona correttamente
Proteus. Se resetto il contatore alla sequenza 111 (nel simulatore), il display visualizza il 7 e questo non deve accadere..g.schgor ha scritto:gohan ha scritto:nel simulatore funziona correttamente
Che simulatore usi?
