PWM led
[101] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 24 dic 2010, 16:18
Questo è il circuito finito.
va bene?
Funziona benissimo :D
Foto UtenteCirio
0 1 5
[102] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 dic 2010, 17:01
La miglior prova è che funzioni!
Piuttosto sono interessato alle misure
sul LED (se le puoi fare).
A che corrente massima arrivi?
qual è l'effettiva caduta sul LED?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[103] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 24 dic 2010, 17:37
Per ora non lo posso provare con il led, mi deve arrivare.
Voglio collegare un voltmetro, ma non so dove collegarlo.
Il voltmetro è questo http://www.virtualvillage.it/voltimetro-digitale-da-pannello-da-999v-cc-in-blu-001490-047.html.
Foto UtenteCirio
0 1 5
[104] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 dic 2010, 9:14
Non credo sia una buona idea quella di usare
un voltmetro digitale: le letture (2-3 al s)
riportano valori istantanei differenti tra loro.
Occorrerebbe introdurre un filtro (che però
altera la misura stessa).
Se non trovi uno strumento "classico" (a bobina
mobile), ti mando lo schema di un possibile filtro.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[105] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 25 dic 2010, 11:23
Gli sono molto grato :-)
Foto UtenteCirio
0 1 5
[106] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 26 dic 2010, 17:26
Il voltmetro analogico lo trovo, ma non lo voglio usare in quanto non bello esteticamente.
Ho collegato il mio digitale ai poli della lampadina di prova, però all aumentare della luminosità, il voltmetro mi segna una tensione in diminuzione, cioè come ruoto il potenziometro, la lampadina(collegata al mosfet), aumenta la luminosità, il voltmetro tende ad andare a 0V.
Viceversa le cose s' invertono.
Come posso fare?(apro un nuovo argomento?)
Foto UtenteCirio
0 1 5
[107] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 dic 2010, 18:40
Se vuoi utilizzare il voltmetro digitale,
suggerisco questo circuito:
che dovrebbe stabilizzare la lettura,
dimezzando però il valore indicato
(invece di 35V, dovrebbe indicare 17.5V)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[108] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 27 dic 2010, 0:45
Voglio costruire una come questa. http://www.youtube.com/watch?v=wX3PsoZHTL4
Intendo che la voglio copiare, il suo circuito mi aiuta molto, preò i valori dimmezzati, non rendono molto l' idea :(
Foto UtenteCirio
0 1 5
[109] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 dic 2010, 8:38
Variando il rapporto R1/R2, si può ottenere una misura
più significativa (ad es in %). Suggerirei di mettere un
potenziometro al posto di R2.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[110] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 27 dic 2010, 9:59
Un potenziometro 10KOhm?
Foto UtenteCirio
0 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
