Suggerimenti e consigli per un progetto
[31] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 dic 2010, 2:29
Ciao Giovanni,
se ho capito bene il circuito che mi hai consigliato è questo
Giusto? Con questo circuito si, il LOAD incomincia a 0 ma rimane in questo stato anche se viene attivato il clock (che comincia a 0 fino a che non viene premuto il pulsante..). :-k
EDIT: la NAND era fra le uscite bit1 e bit2 0110
Se ho capito male chiedo scusa.
Ciao!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[32] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 dic 2010, 11:30
No, l'inversione del segnale del CR
c'è già nel NOR successivo, quindi
non ci vuole il NOT.
Ho provato a simularlo con Multisim
e funziona.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[33] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 dic 2010, 19:59
Strano a me non quadra
Nel simulatore si, conta da 1 a 6 ma il LOAD viene iniziato sempre a 1.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[34] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 dic 2010, 20:13
gohan ha scritto:il LOAD viene iniziato sempre a 1
Ma non era quello che volevi?
gohan ha scritto:quando si accende il circuito il contatore deve avere il preset enable abilitato, quindi a 0, oltre ad abilitarsi con la sequenza 110..
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[35] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 dic 2010, 20:31
Il Load si abilita a 0. Ovviamente con la NAND si attiva..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[36] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 dic 2010, 7:56
Non ho capito se hai risolto il tuo problema.
Come ho già sottolineato, il LOAD iniziale
per funzionare richiede che durante il tempo
RC ci sia una transizione del clock da "0" ad "1".
Come detto da carloc in questo integrato
il LOAD è sincronizzato sul clock (anche se non
precisato nel relativo datasheet in cui è scritto
PE Low -> Preset, e solo dallo schema
equivalente si rileva la sincronizzazione).
Questa caratteristica, utile nel conteggio,
non aiuta nel preset iniziale.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[37] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 dic 2010, 13:05
Questa caratteristica, utile nel conteggio, non aiuta nel preset iniziale.
Lo so.
A quanto sembra ho risolto stanotte, con un diodio tra il 555 ed il contatore, cui funzionamento si appoggia alla R da 10 K fra il negativo, lo switch ed il contatore.
In questa maniera quando si accende il circuito il clock si attiva per un istante passando a 1.
In questo modo, quando lo switch è aperto, fra di esso, la R da 10k e l'anodo del diodo c'è uno stato logico basso, mentre con lo switch chiuso viene permesso il passaggio del segnale tra il pin 3 ed il CLK del contatore..
Lo zero iniziale si vedrebbe per una piccola frazione di secondo, ma con 2 OR tra bit0, bit 1 e bit2 (sequenza 000) attiviamo il Blank Input.
Allego uno zip con l'immagine del progetto.
Mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate ;-)
project.zip
(9.42 KiB) Scaricato 73 volte
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[38] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 dic 2010, 15:25
Perché un diodo? Come fa ad attivare il clock?
Per il resto, attivare il Blank del display
è possibile (ma ne vale la pena?)
Questo mi sembra renda poi inutile
l'attivazione del clock iniziale.
Francamente mi sembra migliore
la soluzione dei post precedenti.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[39] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 dic 2010, 21:21
so che magari non è la soluzione migliore, però il fatto è che il dado, all'accensione deve visualizzare un 1, o si, o si.. Non ci sono alternative.
E deve visualizzare numeri nel rango dall' 1 al 6.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[40] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utentecarloc » 29 dic 2010, 22:25
..in effetti il /LOAD sincrono non è facile da "addomesticare"....
potresti anche lasciarlo "girare" subito all'avvio per qualche 100 di ms, si fermerà su un numero casuale ma non avrai tempo di vedere numeri "strani" prima, considera che per come è fatto da qualsiasi numero parta dopo massimo un "giro" inizia la sequenza corretta 1,2,...,6,1,...
Poi dai lo start/stop da pulsante come ora.
Se poi all'accensione deve visualizzare un 1 o sì o sì potresti usare con contatore con il LOAD asincrono, mi pare il 40193 lo abbia....
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
