Semplice circuito per iniziare
[21] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 dic 2010, 13:27
Non e' necessario realizzare un circuito stampato. Ci sono altri sistemi come usare le bredboards o montare i componenti su una scheda millefori e realizzare i collegamenti con fili sottilissimi.
73,9k 8 12 13
[22] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteArkano » 30 dic 2010, 14:16
Beh, mi piacerebbe, anche in vista del piccolo robot, imparare a realizzare dei circuiti stampati..
Ma se per imparare a disporre i componenti è meglio utilizzare la millefori, per me va benissimo!
Dove posso trovarla, e a che prezzo?
Foto UtenteArkano
25 3
[23] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 dic 2010, 14:24
I circuiti stampati seri, anche solo i doppia faccia con fori metallizzati, si disegnano sul PC e si fanno produrre a chi fa circuiti stampati. inoltre, usando le millefori, si possono realizzare schede molto piu' compatte di qualsiasi scheda realizzata a livello hobbistico. Puoi anche mettere tutti i componenti uno attaccato all' altro perche' i collegamenti li fai con i fili. Se vuoi farti il robot la miniaturizzazione e' quantomai utile se non necessaria.
Le schede millefori le vendono un po' tutti i negozi di componenti elettronici e molte aziende online.
E non costano neanche tanto.
73,9k 8 12 13
[24] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteArkano » 30 dic 2010, 14:26
Capito. Sì, penso che opterò per le millefori!
Ma come funziona la connessione dei vari componenti?
C'è qualche guida?
Nei circuiti stampati, una volta pronte le piste, è sufficiente saldare i componenti.
Ma in questo caso?
Come si lavora?
I componenti vanno saldati?
E se sì, prima o dopo averli collegati?
E con che tipo di filo vanno realizzati i collegamenti?
Filo di rame?
Foto UtenteArkano
25 3
[25] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 dic 2010, 14:43
Arkano ha scritto:Capito. Sì, penso che opterò per le millefori!
C'è qualche guida?
Non lo so, io ho imparato da me.
Arkano ha scritto:Nei circuiti stampati, una volta pronte le piste, è sufficiente saldare i componenti.
Ma in questo caso?
Anche sulle millefori i componenti vanno saldati.
Arkano ha scritto:Come si lavora?
Prima si saldano i componenti poi si collegano fra di loro.
Arkano ha scritto:E con che tipo di filo vanno realizzati i collegamenti?
Filo di rame?
Si, filo di rame. Io uso quello per wire-wrap che e' sottilissimo.
Questo e' un esempio di circuito filato. Come puoi notare alcune connessioni (massa e alimentazione) sono realizzato con filo nudo, le altre con filo di rame per filature, altre connessioni direttamente con una goccia di stagno fra un pin e l' altro. Alcuni pin non sono saldati perche' ... non me ne fregava niente di saldarli. :mrgreen:
Per i circuiti integrati si usa saldare uno zoccolo dove poi verra' inserito, appunto, il curcito integrato. Questo per avere la possibilita' di sostituirlo se per qualche motivo si guasta.
Questo circuitino e' realizzato un po' alla cavolo (mi vergongno anche un po' a postarlo), e' solo un esperimento e, come potrai notare, ci sono anche due resistenze saldate ... al volo.
Pero' funziona, e pure bene.
73,9k 8 12 13
[26] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteArkano » 30 dic 2010, 14:57
Capisco!
Quindi prima si saldano i componenti ai fori di rame, dopo di che si collegano tra loro con un filo che va a sua volta saldato, giusto?
Per saldare, va bene un qualunque saldatore a stagno?
E come faccio lo sbroglio per disporre i componenti?
Foto UtenteArkano
25 3
[27] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 dic 2010, 15:03
Arkano ha scritto:Capisco!
Giusto.
Arkano ha scritto:Per saldare, va bene un qualunque saldatore a stagno?
No. Quello che i lattonieri usano per saldare i tubi di piombo non va bene. [-X
Saldatore per circuiti elettronici con punta finissima e' un' ottima soluzione. Se poi e' anche controllato in temperatura va ancora meglio. Rivolgersi ai negozi di componenti elettronici o online.
Arkano ha scritto:E come faccio lo sbroglio per disporre i componenti?
Io lo faccio a sensazione. Metto i componenti collegati fra di loro vicini. E poi mi piace che il circuito sia anche bello da vedere. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[28] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteArkano » 30 dic 2010, 15:08
Capito!
Ti ringrazio moltissimo!
Un'ultima domanda: quanto costa di media un saldatore adatto?
Foto UtenteArkano
25 3
[29] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 dic 2010, 15:40
Non lo so, io uso un Weller che ha piu' di 20 anni. Ma penso che cona ventina/trentina di eurozzi ti levi la paura.
73,9k 8 12 13
[30] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteArkano » 30 dic 2010, 16:19
Ho modificato in questo modo l'astabile, per fare un po' di pratica, rendendo disponibili con un deviatore due frequenze:
In questo modo, col deviatore su A si ha una frequenza di lampeggiamento di 10kHz, mentre su B di 1kHz, entrambe con DC dell'80%.
Dovrebbe funzionare, giusto?
Foto UtenteArkano
25 3
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
