Semplice circuito per iniziare
[31] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 dic 2010, 16:36
Scusa, ma che te ne fai di un LED che segue 1kHz oppure 10kHz?
In realtà oltre i 10Hz vedi solo una luce "attenuata" !
E a che tensione vorresti alimentare il circuito?
Attenzione poi che per proteggere l'integrato sarebbe
bene non utilizzare resistenze inferiori ad 1KOhm.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[32] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteArkano » 30 dic 2010, 16:47
Era soltanto per prova, sinceramente, e per "complicare" un po' le cose xD
La tensione pensavo a tre pile da 1,5V, visto che ho visto che il 555 riceve in entrata 4,5V o 18V..
Comunque beh, tornerò al progetto originale del tutorial, visti i problemi di questo!
Grazie ugualmente!
Foto UtenteArkano
25 3
[33] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 dic 2010, 16:54
No, non dico che questo circuito non va bene
(anzi era quello che intendevo).
Solamente che la frequenza dovrebbe essere attorno
ad 1Hz.
Altro consiglio è quello di alimentarlo con una batteria
da 9V (4.5V è al limite). Ovviamente maggiorando la
resistenza in serie al LED.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[34] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteArkano » 30 dic 2010, 17:03
Come resistenza ho messo quella suggerita, perché non ho capito di quanto fosse la tensione in uscita dal 555, e quindi come abbassarla ad 1,8V!
Foto UtenteArkano
25 3
[35] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 dic 2010, 17:50
La tensione di uscita del 555 è di poco inferiore
a quella dell'alimentazione (ed il calcolo relativo
della resistenza lo conosci già!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[36] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteFrancesco95 » 1 gen 2011, 17:07
g.schgor ha scritto:Un buon compromesso fra carica e scarica può essere
ottenuto con questi valori: R1=470 Ohm, R2= 150 Ohm
e C=10000uF
...cut...
Mi scusi l'insistenza g.schgor, ma questi valori tramite quali calcoli li ha ottenuti? Cioè, ho letto molto attentamente gli articoli proposti, e ho capito il metodo con cui si "modellizza un diodo", ma non ho proprio capito i calcoli che portano a questi risultati :oops:
0 1 3
[37] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 gen 2011, 18:14
Il calcolo per questo tipo di problemi è
abbastanza complicato e richiede la soluzione
di equazioni differenziali, risolvibili ad es.
con il metodo di Laplace.
Per un'idea di questo vedi (1)
In pratica si possono usare programmi di simulazione
(come ho fatto io con MicroCap9) per trovare i valori
che risolvono meglio il problema.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[38] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteFrancesco95 » 1 gen 2011, 20:56
Grazie davvero tanto per i chiarimenti! Dato che non sono in grado neanche di capire di che tipo di equazioni stiamo parlando, prendo per buoni questi valori :D
0 1 3
[39] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 gen 2011, 0:06
Francesco95 ha scritto:di che tipo di equazioni stiamo parlando
Il riferimento (1) dovrebe appunto l'idea di questo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[40] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteArkano » 2 gen 2011, 13:57
Scusatemi, ma un saldatore a pistola può andare bene per saldare componenti su una millefori o è necessario un saldatore stilo?
E poi, mentre aspetto domani per acquistare i componenti dopo le feste, postreste intanto suggerirmi un circuito integrato per il controllo di un led a 7 segmenti con relativo datasheet?
Foto UtenteArkano
25 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
