un attimo....leggete gli articoli Fluke sulle correnti e tensioni non lineari prodotte dagli switching ....le spurie alterano le misure dei tester non a valore TRMS e sprovvisti di filtro passa basso....
COn 160VAC dovevi avere un calo della luminosità lampade tal da spegnerle....soprattutto le neon...
Problema alimentatori ?
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Non si sono spente, ma comunque non è rimasta stabile a 160 ma si è rialzata. Poi con la lavatrice si è stabilizzata a 220
Veramente i nuovi sono creati per accettare dai 100 ai 240 volt. La linea elettrica è a posto gli elettrodomestici vanno tutti senza problemi, tranne quelli con alimentatori switching, ma non tutti ad esempio l'alimentatore del macmini non crea problemi, quello della stampante si ma non è difettato.
C'è qualcosa che mi sfasa la tensione e tutto questo capita da quando c'è il contattore nuovo
No, il concetto non è sostenibile...
La tensione è sfasata rispetto a cosa....la corrente....???
Semmai, vi sono delle armoniche indotte sulla rete dagli switching, che creano una risultante di tensione diversa dalla fondamentale 230VAC 50Hz.....la somma della fondamentale e delle armoniche di ordini superiori, potrebbe causare una tensione inferiore alla norma.....
Quello che non capisco, ad esempio il problema del "disturbo" fatto dall'alimentatore della stampante, se questo lo stacco dalla rete elettrica la tensione continua a rimanere bassa e le lampade sfarfallano. Mentre quando ho avviato la lavatrice la tensione è scesa quasi a 100 per poi tornare sui 220volt e rimanere stabile.
La cosa strana stà che a volte non succede nulla e la stampante va perfettamente, dico stampante ma a volte lo faceva anche con il mini PC con alimentatore esterno. Dopo di ciò l'ho venduto.
L'unico che non mi da problemi è lo scanner, ma questo ha un trasformatore come alimentatore esterno quindi non è switching.
Si, appena possibile vado a cercare uno un po' esperto, visto che non è una cosa di facile risoluzione. In quanto gli elettrodomestici nessuno procura disturbi, provato anche con la saldatrice. Gli unici sono solo gli alimentatori switching, non sempre e solo quelli sopra i 50watt.
Salve, riporto in alto questa discussione.
Il problema sono circa 10 mesi che non si presenta.. l'anno scorso la mia vicina ha fatto cambiare i cavi che portano tensione dal palo al suo contattore. Durante il cambio cavo e presumo sostituzione morsetto, ho avuto ancora un calo di tensione a circa 150. Poi da quel giorno è tutto funzionato alla perfezione
Ma i morsetti sui pali in cemento dell'enel sono in un contenitore stagno o sono esposti alle intemperie
Grazie anticipate
Grazie anticipate
Di solito le connessioni ai pali senza scatola di derivazione vengono effettuati in aria libera con morsetti esposti a tutto . Leggendo il post , mi è sorto un dubbio . Si è potuto verificare un allentamento delle connessioni alla rete della tua linea . Questo comportava un falso contatto con carichi irrisori, mentre inserendo carichi maggiori avveniva effetto saldatura quindi ritornava come prima. Attenzione è solo una ipotesi..
Saluti.
Saluti.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 159 ospiti
