trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
[11] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto UtentenikiT » 1 gen 2011, 14:56
Dai un'occhiata al video. Vuoi immortalare il secondo 0:03?
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[12] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto Utentecorolla » 1 gen 2011, 15:10
Mi andrebbe bene anche uno 0.05 :-)))) hehehe
lo so, pensi che chieda troppo, eppure però le fanno ste foto...
e tutti con apparecchietti come quello che hai progettato. Bisogna solo trovare il modo di far intervenire il lampo al momento giusto.
luce ambiente spenta e l'otturatore della reflex, già aperto, in attesa di questa fonte luminosa.
Foto Utentecorolla
[13] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 1 gen 2011, 16:55
corolla,
credo che il problema sia risolvibile con due interventi:
- microfono direzionale
- circuito digitale per ritardo variabile
Per realizzare il microfono direzionale, penso che tu debba partire da un tubo di plastica o cartone lungo alcuni decimetri, ben coibentato acusticamente all'interno. Penso che in rete si trovino delle indicazioni su come realizzarlo.
L'amplificazione dovra' essere alta, ma tagliando le frequenze basse che possono comprendere vari rumori ambientali o risonanze meccaniche del tubo.
Buon anno, aspettiamo di vedere le foto!
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[14] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto Utentecorolla » 1 gen 2011, 17:40
Edit TF: eliminato quoting inutile.
grazie del tuo intervento Mario...
cercherò in rete il tipo di modifica al microfono che mi consigli.
Riguardo al circuito invece che citi, per mè è arabo :-))
purtroppo non sono un elettronico, conosco 4 componenti in croce heheh...
Se hai un link a qualcosa del genere sarebbe meglio.
grazie ancora
MAx
Foto Utentecorolla
[15] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto Utentematteo92 » 1 gen 2011, 17:42
Scusate se mi intrometto, però penso che per immortalare l' esatto momento in cui la goccia tocca la superficie dell' acqua vengano usate delle videocamere ad alta velocità in grado di immortalare migliaia di fotogrammi al secondo. Quindi al fotografo basterà solo scegliere il fotogramma giusto tra quelli migliaia che la macchina ha salvato. Non che sia impossibile con una normale macchina fotografica, però personalmente credo che sia molto difficile.
Foto Utentematteo92
71 1 3
[16] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto Utentecorolla » 1 gen 2011, 18:16
Ciao Matteo, e grazie del tuo passaggio
La mia macchina riesce a scattare a 1/8000 di secondo e fino a 6,3 fotogrammi al secondo .-)
conta...1...2...3... io ho fatto 19 fotografie :)
ti garantisco che è una mitragliatrice e non è una compatta.
Ma non bisogna lavorare di velocità in questo senso.
bisogna scattare la fotografia al buio e lasciare l'otturatore aperto almeno un paio di secondi in modo che, quando la goccia toccherà la superficie dell'acqua, emettendo un suono farà scattare il flash.
Al sensore della macchina fotografica, pronto a ricevere la luce, avendo la tendina aperta, arriverà esattamente l'immagine che ha fatto scattare il flash, ovvero, si spera, una bella corona d'acqua
Tutto questo in linea di massima... bisogna fare delle prove.
qui alcuni esempi di quello che "vorrei" riuscire a fare:
http://captanil.multiply.com/journal/it ... hotography
Foto Utentecorolla
[17] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda quenci » 1 gen 2011, 18:44
Quando facevo immersioni Nel Mar Rosso mi divertivo ad ascoltare i pesci pappagallo mentre mangiavano i coralli.
Secondo me devi mettere un microfono sott'acqua.
quenci
327 2 4 5
[18] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 gen 2011, 18:57
Dico la mia, sempre che interessi.
Se dovessi fare quel tipo di foto userei una barriera ad in frarossi realizzata con piu' fotodiodi TX e RX in linea in modo da non dover stare ore a centrarla. La diffrazione della goccia d' acqua che passa sarebbe sufficiente per provocare una perturbazione in uno dei fotodiodi ricevitori. Rilevato il segnale e' solo questione di regolare un ritardo al termine del quale si scatta la foto, o meglio, si attiva il flash.
73,9k 8 12 13
[19] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto Utentecorolla » 1 gen 2011, 21:16
Ciao TardoFreak
discorso interessante anche il tuo...
il problema è sempre uno però, :-)
non ho le capacità per progettare un lavoro simile...
se avete in giro un PCB, schemi e disegni, riuscirei però ad assemblare il tutto.
In rete ho trovato decine di disegni per costruire trigger... ma nessun PCB pronto :-) se non quello dell'amico Scorpio che sto stressando da decine di giorni ormai :-)
grazie anche a te comunque
Foto Utentecorolla
[20] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 gen 2011, 21:21
Ricrordo che c'e' gia una discussione su questo sito che tratta proprio questo argomento. Solo che non mi ricordo il titolo. Comunque ora sono fuori casa, quando rientrero' la cerchero' e postero' il link.
Stesso problema, piu' o meno: fotografare un proiettile che esce da un' arma.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Foto UtenteBrunoValente e 77 ospiti
