Ora veniamo al dunque: in pratica ho un PC assamblato da me qualche mese fa e su cui fin da subito ho installato W7 a 64bit su un unica partizione che copre tutto il disco (1TB), adesso per colpa di un aggiornamento ROM di uno stupido Samsung Omnia (da realizzare attraverso ActiveSync) mi trovo a dover installare il vecchio XP (ho a disposizione la versione professional a 32bit con già integrato il SP3).
Così senza pensarci troppo mi sono mosso (evidentemente sbagliando
) , attraverso il software EASEUS Partition Master, ho creato una partizione primaria NTFS (quindi ho diviso il disco in due) da 15GB a cui ho dato la lettera P: (è giusto poi chiamarla P?
) 2)Ho impostato da BIOS l'avvio da lettore DVD/CD-ROM ho inserito il disco di XP Professional e ho riavviato facendo partire dal cd di xp 3)Caricati in automatico i driver dei vari controller ecc, mi è uscita la schermata con le partizioni del disco e in cui mi si chiedeve su quale installare xp (bene, qui la prima grande sorpresa poiché con mio stupore la partizione da 15GB creata non era indicata con P ma con un'altra lettera tipo H o I ora non ricordo Fine della storia (o quasi
A questo punto ho pensato a recuperare Seven, il quale avviandolo dal proprio Cd e seguendo la procedura di fixaggio dei problemi allo StartUp è per fortuna ripartito normalmente... poi una volta rientrato in tale ambiente (seven) ho controllato cosa era successo alla partizione da 15GB (che da seven continua a chiamarsi P) e ho constatato che dentro si erano create le classiche cartelle di Windows (relative a xp), ho comunque riformattato la partizione in NTFS (sempre da 7)!
Però arrivato fin qui non mi sono dato per vinto e ho fatto un giro in rete per cercare di capire dove fosse il problema... la prima cosa che è saltata fuori (a cui ad essere sincero non avevo proprio pensato) è stata che xp non ha il supporto nativo per i controller Sata e che bisogna integrarli nel CD attraverso software come nLite, in questa parte è però sorto un ulteriore problema visto che i driver Sata scaricati dal sito del costruttore della mia MB sono in formato .exe non riconosciuti da nLite per l'integrazione, ho cercato quindi di estrarre da questo (attraverso 7-Zip) i file ".sys", ".cat", ".inf" che da quanto ho capito sono quelli riconosciuti da nLite, ma purtroppo non ci sono riuscito
A questo punto quello che vorrei sapere/chiedere è: 1)tutto quello che è successo è stato causato solo dalla mancanza dei driver Sata o c'è qualche altra cosa che mi sfugge totalmente
In attesa del vostro prezioso aiuto, mi scuso per la lungaggine del messaggio...
