stavo cercando delle informazioni riguardanti la comunicazione ethernet con un ENC424J600.
Sapete dopo posso trovare esempi e materiale a riguardo?
Ethernet ENC424J600
Moderatore:
Paolino
8 messaggi
ad una rapida occhiata su google non ho trovato niente...
MA se guardi sul sito della microchip alla pagina dell'integrato trovi già parte della documentazione che ti serve:
- una spiegazione sul protocollo
- il datasheet dell'integrato
- il link allo stack ethernet della microchip ( sul quale dovresti trovare tutti gli esempi che ti servono e che mi sembra l'unica soluzione praticabile per far funzionare a dovere l'integrato)
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
crestus
1.295 2 7 13 - Expert EY
E' sbagliata la sigla, quella giusta è ENC424J60:
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en022889
è tra i chip usati per gli ethernet shield di Arduino, un esempio di circuito:
http://www.nuelectronics.com/estore/ind ... roject_eth
c'è anche il sorgente della libreria per i microcontrollori AVR:
Anche il kernel di Linux ha il driver per questo chip:
http://tinyurl.com/2wg369r
Beh.. se è passato dalle parti dell'arduino si può trovare un sacco di documentazione in rete...
però la sigla esiste sul sito della microchip... ( e tra l'altro il tuo link punta ad un altro integrato ancora...
crestus
Io ho delle schede della Microeletronika PicPLC16 dove sono inseriti tali integrati per la gestione della LAN, ma non so come si debbano gestire
Come compilatore uso quello della HiTech.
Qualcuno mi può aiutare ?
crestus ha scritto:però la sigla esiste sul sito della microchip... ( e tra l'altro il tuo link punta ad un altro integrato ancora...)
E' vero mi sono confuso
con EMC28J60 (ho 3 chip PDIP tra le mani):http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en022889
questo è molto usato nei ethernet shield di Arduino.
Il chip ENC424J600 esiste:
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en542414
è una versione più aggiornata del chip precedente, è un 10/100Base-T invece dei soli 10Base-T, più memoria interna, con un BUS parallelo oltre al ISP.
Quindi è possibile trasportare il know-how da uno all'altro senza troppi problemi, giusto?
cioè le librerie che si trovano per l'uno possono essere adattate senza troppo lavoro al nuovo modello?
crestus
crestus ha scritto:Quindi è possibile trasportare il know-how da uno all'altro senza troppi problemi, giusto?
Sono simili non identici, se uno conosce il primo può capire il funzionamento del secondo e viceversa, tutto è scritto nei data sheet, basta leggerli attentamente.
Se uno cerca si trovano esempi anche con il chip più recente ENC424J600 via bus SPI:
http://code.google.com/p/avr-butterfly-encx24j600-uip
sono presenti i sorgenti e dai commenti si legge che il codice deriva dal codice per ENC28J60.
Un'altra differenza è il package, il ENC28J60 si trova in SOIC, SPDIP, SSOP e QFN; ENC424J600 in TQFP e QFN.
8 messaggi
Torna a Firmware e programmazione
