trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
[21] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto UtenteBerello » 1 gen 2011, 22:29
Immagino che la discussione di riferimento sia questa. :mrgreen:
L'avevo seguita in parte mentre carsco ci lavorava, era molto interessante!
Foto UtenteBerello
110 1 3 7
[22] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto Utentecorolla » 2 gen 2011, 4:01
guardate questo!
http://www.cognisys-inc.com/HowTo/water ... 5008a1badc
interessante la discussione linkata da berello.... domani la leggo se riesco.. grazie anche a te
Foto Utentecorolla
[23] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto Utentecorolla » 3 gen 2011, 23:40
Ciao Ragazzi.... non ho ancora avuto modo di fare le prove che mi ero prefissato...
e prima di farle, mi preme fare un'altra cosa.
Quando il suono recepito dal microfono del trigger, abilita il lampo, il led rimane eccitato per un numero di secondi tanto alto quanto il potenziometro sia su di giri....
cioè:
a 1, resterà eccitato per 2o 3 secondi e poi quindi disponibile per un nuovo scatto
a 2 il tempo è già di 6secondi
a 3, mi son stancato di aspettare quando si spegneva a più di 60secondi...
quindi prima che il trigger si riarmi devo aspettare che il led si spenga, o in alternativa, azzerare il potenziometro, per poi rimetterlo sul numero che mi era comodo.
troppo scomodo...troppo.
avevo pensato di mettere un pulsante, e nella mia ignoranza pensavo di togliere l'alimentazione....
a non è così:-))) perché, se non ho capito male, i condensatori sono carichi....
quindi, cosa dovrei interrompere con un pulsante NO per far si che il mio circuito si riarmi??
grazie
Foto Utentecorolla
[24] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 gen 2011, 0:10
Berello ha scritto:Immagino che la discussione di riferimento sia questa. :mrgreen:
Esatto, brao Berello! :ok:
73,9k 8 12 13
[25] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 gen 2011, 0:16
corolla ha scritto:... domani la leggo se riesco..
:roll:
73,9k 8 12 13
[26] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto Utentecorolla » 4 gen 2011, 1:10
:roll:
e hai ragione Tardo ad essere titubante....
ma ho mille impegni da sbrigare, mille lavori da finire... devo trovare un'oretta di tempo da dedicare a quel post... ho letto le prime 2 pagine, è arabo per me, anche se molto interessante.
Foto Utentecorolla
[27] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto Utentecorolla » 4 gen 2011, 3:28
Finito ora di leggere :-)
Come dicevo, è arabo per me... davidde e carsco son dei grandi invece, sanno di cosa parlano.
Ho visto che i messaggi sono di qualche tempo fa....
mi iscriverò alla discussione sperando che vadano avanti, posso solo fare questo.
scappo a letto, sono le 2passate e tra 3 ore suona la sveglia :-))))))) huahauhaua
grazie a tutti come sempre
Foto Utentecorolla
[28] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto Utentecorolla » 8 gen 2011, 0:42
g.schgor ha scritto:Credo sia da provare. Non hai condensatori
di maggior capacità per fare una prova?
salve Schgor
ho fatto la prova, ho saldato in parallelo, come mi avevi consigliato dei condensatori più grandi...
2200uF... (avevo questi in casa).
l'unica differenza che ho trovato, è che, il potenziometro, invece di intervenire come regolazione di massima sensibilità a 7-8, riesco a girarlo quasi a 9...
Però le gocce, niente.... è impossibile. Non rileva ugualmente il loro rumore all'infrangersi.
è stata un'impresa riuscire a fare qualche scatto...
a volte scattava il flash allo spegnersi o all'accendersi del tikkettio dello starter della lampada al neon del locale, e alle volte non interveniva quando avrebbe dovuto.
Senza contare il riarmo del circuito ad ogni scatto che porta via un sacco di tempo.
Non si riesce proprio ad installare un pulsante che mi permetta di resettare il tutto tra uno scatto e l'altro?
conclusioni= pensavo fosse molto più facile fare questo tipo di fotografia :-))
grazie e buona serata
Foto Utentecorolla
[29] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto Utentecorolla » 13 gen 2011, 3:31
Non voglio stressarvi.... ma nessuno mi può aiutare circa il pulsante da mettere per riarmare il circuito...
solo dirmi dove va messo....
grazie tante
Foto Utentecorolla
[30] Re: trigger acustico per fotografare gocce d'acqua
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 gen 2011, 12:02
Non mi è chiara la difficoltà di Reset.
Non basta togliere l'alimentazione al circuito?
(altrimenti si potrebbe agire sul pin4 del 555:
commutandolo sul GND, si azzera l'uscita).
Per la prova con condensatori maggiorati era
un tentativo di usare quel circuito, ma non
si era parlato poi di una "barriera ad infrarossi"?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
