si
due ventole con lo stesso pot
valore potenziometro
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
quindi opto per la seconda parte cioe'
metto in parallelo al
potenziometro (fra il +12V e la ventola)
una resistenza fissa da 47 Ohm
che ne dite
che ne dite
cinque ha scritto: potrebbe andar bene questo potenziometro?
Come dice Giovanni con il cursore vicino a una estremita` si potrebbero avere dei problemi.
I potenziometri hanno due limitazioni, una di potenza, che riguarda essenzialmente la potenza dissipata da tutta la resistenza. Se il cursore e` ad esempio a 1/4 e stai usando solo quella parte di resistenza, non puoi fargli dissipare tutta la potenza che puo` dissipare tutto il corpo resistivo.
La seconda limitazione e` la corrente del cursore: quando vai vicino a una estremita`, la resistenza e` bassa, potenza non ne viene dissipata molto (a corrente costante), ma la corrente massima e` limitata dal cursore.
Il pot in questione ha una dissipazione massima di 1W, e una corrente di cursore di 100 mA.
31 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti
