valore potenziometro
[21] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarchino5 » 8 gen 2011, 17:40
si
due ventole con lo stesso pot
0 1
[22] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 gen 2011, 17:48
Si, è vero. Grazie Isidoro.
Ma forse è ancora meglio così :!:
(e con una equivalente ulteriore
resistenza in parallelo forse va bene
per entrambe le ventole).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarchino5 » 8 gen 2011, 17:58
quindi opto per la seconda parte cioe'
metto in parallelo al
potenziometro (fra il +12V e la ventola)
una resistenza fissa da 47 Ohm
che ne dite
0 1
[24] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 gen 2011, 18:01
Direi che puoi provare prima
senza resistenza in parallelo
(sei sempre in tempo ad aggiungerla).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarchino5 » 8 gen 2011, 18:06
ok grazie mille appena fatto vi faccio sapere
0 1
[26] Re: valore potenziometro
Messaggioda quenci » 8 gen 2011, 18:07
Scusate l'intromissione.
Se volessi mettere in parallelo le due ventole di marchino5 potrebbe andar bene questo potenziometro?
quenci
327 2 4 5
[27] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 gen 2011, 18:12
Da 1W è un po' pochino!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[28] Re: valore potenziometro
Messaggioda quenci » 8 gen 2011, 18:17
Ah, e se usassi il tuo schema del post.15?
quenci
327 2 4 5
[29] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 gen 2011, 1:13
Il problema è quando il potenziometro è vicino
ad uno degli estremi, nelle poche spire passa tutta
la corrente e potrebbe essere troppa per la sua
potenza.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[30] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 gen 2011, 2:45
cinque ha scritto: potrebbe andar bene questo potenziometro?
Come dice Giovanni con il cursore vicino a una estremita` si potrebbero avere dei problemi.
I potenziometri hanno due limitazioni, una di potenza, che riguarda essenzialmente la potenza dissipata da tutta la resistenza. Se il cursore e` ad esempio a 1/4 e stai usando solo quella parte di resistenza, non puoi fargli dissipare tutta la potenza che puo` dissipare tutto il corpo resistivo.
La seconda limitazione e` la corrente del cursore: quando vai vicino a una estremita`, la resistenza e` bassa, potenza non ne viene dissipata molto (a corrente costante), ma la corrente massima e` limitata dal cursore.
Il pot in questione ha una dissipazione massima di 1W, e una corrente di cursore di 100 mA.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti
