moduli igbt
[21] Re: moduli igbt
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 gen 2011, 23:12
Alta tensione (da qualche centinaio di volt in su), dove la loro caduta di tensione, tipicamente poco maggiore di 2V, e` praticamente trascurabile rispetto alle tensioni in gioco.
Se noti gli igbt sono minimo da 600V, fare un igbt da 50V non ha senso, e` una stupidaggine usarli per basse tensioni, distruggono il rendimento del sistema.
[22] Re: moduli igbt
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 gen 2011, 23:18
Grazie IsidoroKZ, ho imparato qualcosa di nuovo. :D
Quindi ricapitolando: basse tensioni ed alte correnti mosfet in quantita', alte tensioni igbt.
73,9k 8 12 13
[23] Re: moduli igbt
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 gen 2011, 14:39
IsidoroKZ ha scritto:
BrunoValente ha scritto: Con i 330ohm in serie ai gate la costante di tempo sale a 9us ma lavorando a 50Hz penso si possa tollerare.
Magari fossero solo 9us :), sfortunatamente sono ben di piu`. Le ragioni sono due...
Hai ragione, quantomeno ci vorrebbe un buffer.
39,6k 7 11 13
