Soluzione esercizi di elettrotecnica
[1] Soluzione esercizi di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentemidnight » 11 gen 2011, 12:02
ragazzi è la prima volta che scrivo e vorrei chiedervi una mano, sono nei guai non mi riesce di risolvere alcuni esercizi che all'esame (che ho giovedì) capiteranno sicuramente...potreste darmi una mano??
ps sotto ho allegato le immagini con gli esercizi.
vi ringrazio in anticipo,
Stefano.
Edit RDF ... ri-di-men-sio-na-re !
Foto Utentemidnight
[2] Re: Soluzione esercizi di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentemidnight » 11 gen 2011, 12:05
in parallelo a c5 nel secodo file c'è un generatore di corrente is(t)...è venuto tagliato l'allegato XD
Foto Utentemidnight
[3] Re: Soluzione esercizi di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 gen 2011, 12:22
Ciao e benvenuto nel forum,
ti do due consigli:
1. non chiedere la risoluzione di esercizi, non è lo scopo del forum.
posta il testo e la tua soluzione, o almeno un inizio...
2. possibilmente usa fidocadj per gli schemi. chi ti vorrà aiutare ne sarà facilitato.
ciao
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[4] Re: Soluzione esercizi di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentemidnight » 11 gen 2011, 12:35
ok scusami, era la prima volta che scrivevo...posterò al più presto il mio svolgimento e forse mi potete aiutare a capire dove ho sbagliato... grazie per il consiglio ;)
Foto Utentemidnight
[5] Re: Soluzione esercizi di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2011, 13:54
... solo una domanda
gli ultimi due problemi devi risolveri per via simbolica ?
... se si, dove studi? ... a Pisa ?
[6] Re: Soluzione esercizi di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentemidnight » 11 gen 2011, 14:49
si si solo x via simbolica, studio a l'aquila..
Foto Utentemidnight
[7] Re: Soluzione esercizi di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentemidnight » 11 gen 2011, 18:36
riposto il primo esercizio come richiestomi ;) esso richiede di: Calcolare I3(t).
DATI: Is(t)=I sin(wt+a), L1, L2, M. (le induttanze sono mutuamente accoppiate.
io l'ho risolto nel seguente modo: metodo delle maglie(simbolico)
II maglia: jwL2*(im2-im1)+R3*(im2)+1/jwC5*(im2-Is)
I maglia: (jwL1+jwC4)*im1+jwL2*(im1-im2)-jwM*(im2)+jwL1*(rm*im2)
ho pensato che I3=im2. voi che ne dite?
circuito 1.jpg (8.56 KiB) Osservato 2053 volte
Foto Utentemidnight
[8] Re: Soluzione esercizi di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2011, 18:57
non postare lo schema FidoCadJ come immagine, usa il codice, ovvero seleziona lo schema copia e incolla fra i tag fcd
Codice: Seleziona tutto
[fcd] ...  qui ! ....  [/fcd]
c'è un apposito pulsante nella barra di inserimento post ;-)
BTW per quanto riguarda le equazioni ti ricordo che la reattanza capacitiva e induttiva non hanno la stessa "forma" ;-) ... e potresti imparare ad usare un po' di codice Tex
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php anche in questo caso non usare l'immagine ma il codice (fra i tag tex ... altro pulsante)!
[9] Re: Soluzione esercizi di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentemidnight » 11 gen 2011, 19:04
grazie x la dritta renzo!! :D
Foto Utentemidnight
[10] Re: Soluzione esercizi di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2011, 19:06
Bene, adesso prova con l'editor per le formule e postale ... correggendole, mi raccomando ! ;-)
... io intanto ti sistemo un po' lo schema :-) ... fatto ! ... lo riposto con le correnti di maglia
