Chiedo scusa per questa domanda da completo imbranato:
in una scatola di derivazione dove ho sostituito l'interruttore rotto, arrivano tre fili: blu, giallo-verde e nero, che, se non ricordo male andavano a tre contatti sull'interruttore. Il nuovo interruttore, invece ha due contatti soltanto (presumo non si debba collegare la terra). Nella cassetta di derivazione, il filo blu e la terra provengono da un canale e quello nero da un altro. In poche parole, come va collegato?
Grazie,
Emiliano
Punto Luce
[3] Re: Punto Luce
Se l’interruttore rotto aveva tre contatti, può essere un deviatore. La lampada a cui faceva capo l’interruttore rotto, accende anche da un altro punto?dove ho sostituito l'interruttore rotto, arrivano tre fili: blu, giallo-verde e nero, che, se non ricordo male andavano a tre contatti sull'interruttore. Il nuovo interruttore, invece ha due contatti soltanto
[4] Re: Punto Luce
StefanoSunda ha scritto:Se l’interruttore rotto aveva tre contatti, può essere un deviatore. La lampada a cui faceva capo l’interruttore rotto, accende anche da un altro punto?dove ho sostituito l'interruttore rotto, arrivano tre fili: blu, giallo-verde e nero, che, se non ricordo male andavano a tre contatti sull'interruttore. Il nuovo interruttore, invece ha due contatti soltanto
Sì, in effetti c'è un altro interruttore che accende la stessa lampada e quindi vuoi dire che mi occorre un deviatore come quello vecchio?
Quindi verde al centrale e nero e blu ai due contatti laterali?
Grazie infinite,
[5] Re: Punto Luce
Esato, Io farei cosìQuindi verde al centrale e nero e blu ai due contatti laterali?
Io penso che si tratti di una deviata anomala: Il blu con il nero dovrebbe essere la linea, quindi il filo G/V è stato messo come ritorno lampada, dovrebbe andare al comune del deviatore. Se per sbaglio inverti fai un corto.
[7] Re: Punto Luce
Prima di fare il collegamento ti consiglierei di fare delle prove: tipo verificare i colori dei fili sull'altro deviatore e sulla lampada! se nel deviatore ancora collegato i 2 fili nero e blu sono laterali e il centrale ha un altro colore, allora sicuramente puoi mettere sempre ai laterali questi fili sul deviatore che monterai! il terzo filo centrale (non è detto che sia dello stesso colore sui 2 deviatori) su un deviatore è la fase in arrivo, sull'altro deviatore va alla lampada, devi controllare questo per essere sicuro.
Se poi sono state fatte altre giunte in scatola può darsi anche che non coincidano i colori nero e blu sui 2 deviatori, quindi attento anche a questo!
Meglio visualizzare uno schemino:http://www.vitobarone.it/componenti/comando.htm
[8] Re: Punto Luce
Attenzione : il conduttore giallo/verde di norma deve essere utilizzato quale conduttore di protezione (collegamento di terra) e non per altri utilizzi, quindi nel caso specifico verificare che il conduttore in questione abbia un diverso utilizzo, di certo non a regola d'arte.
[9] Re: Punto Luce
Quello lo so che non è a regola d'arte, si capisce che il giallo verde è usato non per protezione, giacché prima c’era un deviatore, e i fili sono solo tre. Dunque secondo me, la deviazione è stata realizzata così: ai due deviatori è stata portata la linea a 220 V che collegano i contatti laterali dei deviatori, i due fili della lampada, uno al comune di un deviatore, l’altro filo della lampada all’altro comune deviatore. Ora se è come penso io basterebbe svitare la lampadina, e provare con un multimetro, su quale filo c’è tensione, quello che non ha tensione è il filo della lampada (com.).il conduttore giallo/verde di norma deve essere utilizzato quale conduttore di protezione (collegamento di terra) e non per altri utilizzi, quindi nel caso specifico verificare che il conduttore in questione abbia un diverso utilizzo, di certo non a regola d'arte.
[10] Re: Punto Luce
StefanoSunda ha scritto:Quello lo so che non è a regola d'arte, si capisce che il giallo verde è usato non per protezione,....
non mi riferivo a questo, ma al fatto di verificare bene l'origine dei conduttori visto l'insolito utilizzo dei colori sui conduttori, che indicano proprio una situazione poco chiara......
certo che lo abbiate già ben presentem ma ricordando lo schema che soltiamente viene utilizzato per comandare una luce da due punti con dei deviatori
si potrebbe pensare di rivedere la posizione dei conduttori a campo.
