PCB make!
[1] PCB make!
Messaggioda Foto Utentebombofa » 13 gen 2011, 0:50
Salve sono nuovo del forum e mi sono avvicinato da poco al mondo dell'elettronica.
Vorrei prototipare alcuni circuiti per l'audio solo che non saprei da dove partire per creare un circuito stampato artigianalmente.
Ho visto su internet alcuni prodotti chimici e sviluppatori, ma che prodotti sono?
Qualcuno potrebbe indicarmi cosa comprare per creare una PCB e come utilizzare suddetti prodotti?
Vi ringrazio :D :D :D
Foto Utentebombofa
[2] Re: PCB make!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 gen 2011, 1:15
Hai mai realizzato un circuito su basetta millefori con i collegamenti fatti con i fili?
73,9k 8 12 13
[3] Re: PCB make!
Messaggioda Foto Utentebombofa » 13 gen 2011, 2:02
Si ne ho realizzati alcuni e funzionanti, così volevo passare ad alcuni più complicati che richiedono l'utilizzo di una PCB vera e propria
Foto Utentebombofa
[4] Re: PCB make!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 gen 2011, 2:05
E quali sarebbero le complicazioni circuitali non risolvibili con una millefori?
Giusto per capire quale e' il problema.
73,9k 8 12 13
[5] Re: PCB make!
Messaggioda Foto Utentebombofa » 13 gen 2011, 2:58
Avrei intenzione di costruire una serie di preamplificatori ed equalizzatori per il mio studio, e sia per quesioni di spazio (essendo all'interno di un modulo rack) che per questioni di tempo (mi ci dedico al primo pomeriggio per poche ore), le basette mille fori mi sono diventate un po scomode da utilizzare.
Ma principalmente mi piace sperimentare e conoscere tecniche nuove, quindi avresti qualche suggerimento da darmi? :ok:
Foto Utentebombofa
[6] Re: PCB make!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 gen 2011, 3:52
bombofa ha scritto:Avrei intenzione di costruire una serie...
bombofa ha scritto:principalmente mi piace sperimentare e conoscere tecniche nuove...
Sono due cose diverse. Dimmi quale delle due vuoi fare principalmente.
73,9k 8 12 13
[7] Re: PCB make!
Messaggioda Foto Utentebombofa » 13 gen 2011, 12:45
Volevo capire come creare una PCB da una basetta per circuito stampato.
Come fare e quali materiali bisogna avere per realizzarla.
Foto Utentebombofa
[8] Re: PCB make!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 gen 2011, 14:30
Si parte da una basetta completamente ramata. Il principio e' semplice: togliere tutto il rame che non serve lasciando solo le piste. Quindi bisogna in qualche modo ricoprire le zone delle piste con una sorta di vernice in grado di non far corrodere il rame. E qui i sistemi sono diversi.
Il sistema piu' semplice e' quello di disegnare direttamente le piste sul rame con una penna speciale o con trasferibili a posta.
Un altro sistema e' di ricoprire il rame con una vernice fotosensibile (o comprare le basetta gia' pre-sensibilizzate) appoggiarci sopra un disegno su carta lucida (trasparente) o acetato, illuminare con una lampada UV e togliere la vernice che, essendo stata colpita dagli UV, si scioglie nel liquido di sviluppo. Quello che rimane e' il disegno delle piste.
Un alro sistema ancora e' il cosiddetto "sistema del ferro da stiro" che non conosco quindi non sono in grado di illustrare.
Dopo si immerge la basetta in una soluzione di acqua e percloruro ferrico (un sale acido) che intacca il rame esposto. Aluni usano sostanze piu' aggressive, piu' veloci nella corrosione ma anche piu' pericolose.
Infine bisogna forare la basetta, meglio se con un trapanino a colonna.
Oppure si fa il disegno a mano -> pellicole fotografiche -> ditta che realizza circuiti stampati
Altro sistema: disegno su PC -> file -> ditta che produce stampati.
Piccola considerazione pratica. Se devi realizzare UN esemplare ricorda che nel tempo che ci metti a sbrogliare lo stampato, disegnarlo, svilupparlo e montarlo, di circuiti con millefori ne realizzi DUE o TRE.
73,9k 8 12 13
[9] Re: PCB make!
Messaggioda Foto Utentebombofa » 13 gen 2011, 14:39
Grazie per la tua esauriente spiegazione.
Io ero intenzionato a comprare un bromografo.
Quali acidi bisogna usare per lo sviluppo e la rimozione del rame?
Foto Utentebombofa
[10] Re: PCB make!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 gen 2011, 14:45
Per lo sviluppo della vernice fotosensibile usavo la soda caustica ma ogni prodotto ha il suo sviluppatore.
Per il rame ti ho gia' risposto.
Ah, dimenticavo: forare la vetronite vuol dire consumare una quantita' industriale di punte. Il vetro e' carogna e la punta deve girare veloce e ti voglio vedere rifare le spoglie ad una punta da 1 mm. di diametro. :lol:
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
