circuito Bedini - fai da te
[11] Re: circuito Bedini - fai da te
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 13 gen 2011, 15:55
P.P.S. comunque non ti scoraggiare per le nostre battute
RITENTA, NON SARAI COMUNQUE FORTUNATO
3.760 5 11 13
[12] Re: circuito Bedini - fai da te
Messaggioda Foto UtenteBalduz » 13 gen 2011, 20:07
chiedo scusa a tutti ma forse non mi sono spiegato bene.
io non voglio imbrogliare la termodinamica o cose simili per questo ho detto che l'ho studiata (alle medie credo) e mi fido del primo principio. voglio solo creare questo circuito. cosa non funziona del circuito? in fine la ventola non gira? io non voglio creare energia. mi sono rivolto a questo forum perché ho visto che ci sono persone che se ne intendono di elettronica, quindi ho chiesto delucidazioni sui punti che non capivo. non ho chiesto come creare un circuito che producesse energia. voglio realizzare questo circuito con quello schema e che la ventola giri. è uno schema che può funzionare? se si, vorrei capire meglio la prima parte della spiegazione del video cioè come staccare i 4 fili. statore rotore. praticamente ci sono i 4 avvolgimenti di filo di rame per ogni avvolgimento taglio un filo a caso e un'estremità la porto un po' in fuori per collegare il resto?
vorrei solo capire come realizzarlo.
spero di essermi spiegato sufficientemente bene
grazie
Ale
Foto UtenteBalduz
[13] Re: circuito Bedini - fai da te
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 gen 2011, 20:20
Se il tuo scopo è quello di far girare la ventola non è sufficiente collegarla semplicemente alla batteria?
perché vuoi realizzare quell'assurdità?
39,6k 7 11 13
[14] Re: circuito Bedini - fai da te
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 gen 2011, 20:22
Balduz ha scritto:io non voglio imbrogliare la termodinamica o cose simili per questo ho detto che l'ho studiata (alle medie credo)
alle medieeeee ? ... :shock:
[15] Re: circuito Bedini - fai da te
Messaggioda Foto UtenteBalduz » 13 gen 2011, 20:59
si si alle medie. laboratorio di tecnica. suppongo che ovviamente non sia stata una spiegazione approfondita come nei corsi di ingegneria elettronica. ma vorrei spostare l'attenzione su un altro argomento cioè riuscire a realizzare questo circuito. nessuno gentilmente riesce a spiegarmi meglio la prima parte del video cioè come preparare i 4 fili che partono dagli avvolgimenti?
grazie :)
Foto UtenteBalduz
[16] Re: circuito Bedini - fai da te
Messaggioda Foto UtenteBalduz » 14 gen 2011, 22:18
se qualcuno è cosi gentile da aiutarmi:
ho scoperto che non sono molto in grado di leggere gli schemi elettonici, c'è qualcuno che potrebbe completare la seconda immagine? ci sarebbe da correggere gli errori, completare i percorsi e inserire le polarità.
http://www.flickr.com/photos/58313959@N02/5355306048/
http://www.flickr.com/photos/58313959@N02/5355305954/
Foto UtenteBalduz
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
