da Giulio Petraccone » 8 ott 2004, 11:52
Volevo sapere se L'ENEL è in grado di stipulare forniture contrattuali da 25 kW per alimentazioni da cantiere in bassa tensione, con sistema di distribuzione TT
Giulio Petraccone
327
[3]
da
357gre » 3 mar 2005, 12:07
Ciao. Spero vivamente per te che le forniture da cantiere abbiano delle condizioni di favore. Una di simile potenza richiesta per alimentazione di una fiera paesana, dato che non era previsto alcun contatore, la spesa forfettaria per soli 5 giorni (che poi in realtà erano 5 serate con utilizzo massimo per 7 h ciascuna), è stata pari a 450 €. Anche calcolando di aver lavorato alla massima potenza per tutte le ore previste si ottiengono in totale 875 kWh a un costo medio di 22 €cent/kWh il costo per la sola energia sarebbe quindi di 193 €. Tenendo conto che la spesa di 450 € si intende spalmata in un costo giornaliero di 90 €, bisogna stare attenti a che questo costo forfettario, comprendente anche gli oneri di predisposizione e smantellamento finale della fornitura, non diventino eccessivi nel caso la durata della fornitura si protragga per più settimane. Nel nostro caso, tralasciando quello che è stato in consumo effettivo, 260 € di oneri sono ancora accettabili, ma se la fiera durava due settimane ci saremmo mangiati un bel po' degli introiti. Pensate che un amico, ha tirato su casa sua utilizzando impalcature e una semplice carrucola e utilizzando un piccolo gruppo elettrogeno per alimentare la betoniera. In certe condizioni anche il solo noleggio di detti gruppi è senzaltro più conveniente della fornitura da rete pubblica. Inoltre la sicurezza del cantiere ci guadagna in quanto si va a realizzare in impianto in posa mobile con sistema IT.
Greggio G.
357gre
0 4
- Frequentatore
