Calcolo coefficiente di mutua induzione
[21] Re: Calcolo coefficiente di mutua induzione
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 18 gen 2011, 14:09
Nel caso seguente, invece, come calcolo la riluttanza?
Posso scrivere:
\begin{array}{l}
 \Re _{eq}  = (\Re _s +\Re_0) || (\Re _d+\Re_0)  \\
 \Re _s  = \Re _d  = \frac{{2b + h}}{{\mu _r \mu _0  \cdot S}} \\
 \Re _0  = \frac{t}{{\mu _0  \cdot S}} + \frac{{h - t}}{{\mu _r \mu _0  \cdot S}} \\
 \end{array}
grazie
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[22] Re: Calcolo coefficiente di mutua induzione
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 gen 2011, 16:17
:oops:
Innanzitutto devi scusarmi per un errore esistente nei miei messaggi [2] e [4]
Non avevo ripartito il flusso totale, \frac{{N_2  \cdot I_2 }}{{\Re _{eq} }} prodotto dalla fmm F2 tra le due colonne: quello che interessa è il flusso della parte sinistra del circuito magnetico, che si può trovare applicando la regola del partitore, quindi moltiplicando il flusso totale per \frac{{\Re _0 }}{{\Re _s  + \Re _0 }}
Nel tuo nuovo esempio, la riluttanza equivalente vista dall'avvolgimento disegnato nella colonna centrale è
\Re _{eq}  = \Re _0  + \Re _s ||\Re _d
e se il secondo avvolgimento è sempre nella colonna di sinistra, il flusso totale deve essere diviso a metà in quanto \Re_s=\Re_d, per trovare quello che si concatena con esso.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[23] Re: Calcolo coefficiente di mutua induzione
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 19 gen 2011, 1:01
ancora mille grazie.
Approfittando ancora per una volta della sua gentilezza e competenza, le pongo altri due quesiti:
1.nel seguente esempio come posso calcolare la riluttanza?
2. Saprebbe consigliarmi dei testi con un po' di teoria ed esercizi (magari alcuni svolti) sui circuiti magnetici?
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[24] Re: Aiuto esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 20 gen 2011, 3:02
per la risoluzione posso riferirmi al seguente circuito
con:
R-(XY)=\frac{(Lunghezza\, ramo\, XY)}{(\mu _{0}\mu _{R}\cdot S)}
se il ramo XY è nel ferro, o
R-(XY)=\frac{(Lunghezza\, ramo\, XY)}{(\mu _{0}\cdot S)}
se il ramo XY è in aria
e
X,Y\in \left \{ A,B,C,D,E,G,H,I,L,M \right \}
Ultima modifica di Foto UtenteF0112358 il 20 gen 2011, 3:29, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[25] Re: Calcolo coefficiente di mutua induzione
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 gen 2011, 3:10
Sì. Tieni presente che il tratto LM è in aria, quindi la permeabilità relativa è uguale ad 1 e la sezione da considerare è maggiore rispetto ad S tanto più quanto maggiore è la sua lunghezza t.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[26] Re: Calcolo coefficiente di mutua induzione
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 20 gen 2011, 3:21
si, è vero, nella fretta ho dimenticato di scrivere correttamente la formula adattandola anche al tratto LM in aria. :oops:
GRAZIE.
A questo punto risolvo il circuito facendo un po' di trasformazioni triangolo-stella e mi calcolo il valore della riluttanza equivalente? è corretto?
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[27] Re: Calcolo coefficiente di mutua induzione
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 gen 2011, 3:23
Lo risolvi come risolveresti un circuito elettrico
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[28] Re: Calcolo coefficiente di mutua induzione
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 20 gen 2011, 3:27
:ok:
ho anche corretto il post [24]
grazie mille e buona notte
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[29] Re: Calcolo coefficiente di mutua induzione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 gen 2011, 11:14
Vorrei solo ricordare che la similitudine tra circuiti magnetici e circuiti elettrici è da prendersi con le pinze, ovvero, l'ipotesi di poter ritenere costante la permeabilita' del ferro in un circuito magnetico e calcolare le riluttanze alla stregua di semplici resistenze magnetiche, anche se accettato da molti testi di elettrotecnica, è pura fantascienza :!:
[30] Re: Calcolo coefficiente di mutua induzione
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 20 gen 2011, 14:03
Ottima osservazione!!
Se non sbaglio, quanto detto fin qui vale solo se il materiale ferromagnetico lavora nella regione lineare della caratteristica sua B-H. E' corretto?
Nel caso, invece, si vada a lavorare nel tratto non lineare come ci si dovrebbe comportare? esiste una sorta di "algoritmo" per la risoluzione dei circuiti magnetici in questo secondo caso?
grazie
Foto UtenteF0112358
182 5 9
