Cercare valori uguali in un database mysql
Linguaggi e sistemi
Foto Utentenakatamarco
[11] Re: Cercare valori uguali in un database mysql
Messaggioda Foto Utentenakatamarco » 21 gen 2011, 12:24
ok grazie così va bene ciao.
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[12] Re: Cercare valori uguali in un database mysql
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 gen 2011, 12:29
nakatamarco ha scritto:no non va con l'asterisco.
Per me il problema è che non si fa il delete from dati, ma si fa from dati a, dati b e quindi penso non sa da dove eliminare i record.
hai ragione, probabilmente così è meglio:
Codice: Seleziona tutto
DELETE a FROM tabella a, tabella b WHERE ...
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[13] Re: Cercare valori uguali in un database mysql
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 gen 2011, 12:36
Berello ha scritto:Però bisogna vedere in che modo viene memorizzato data_ora: se è il numero di secondi (o magari millisecondi) passati dalla mezzanotte del 01/01/1970, allora il metodo funziona; altrimenti mi sa che MySQL non sa fare la sottrazione.
Vero. Appunto per questo chiedevo già diversi post fa il formato di data_ora.
Esistono comunque delle funzioni apposite anche per la differenza di date come TIMESTAMPDIFF() o altre
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/ ... tions.html
oppure, se fosse in formato TIMESTAMP si può convertire con
UNIX_TIMESTAMP(data_ora)
e lavorare coi secondi
Foto UtenteBerello
110 1 3 7
[14] Re: Cercare valori uguali in un database mysql
Messaggioda Foto UtenteBerello » 21 gen 2011, 12:56
angus ha scritto:[...]probabilmente così è meglio:[...]
A saperlo! :mrgreen:
Mi sa che non avevo mai usato questo metodo, per quel poco che ho usato SQL. O forse non ricordo più... In ogni caso non ci pensavo! ;-)
angus ha scritto:[...]Esistono comunque delle funzioni apposite[...]
Wow, sono tantissime! :mrgreen:
Mi sa però che nakatamarco abbia risolto e non sia interessato a migliorare la query.
Comunque buon per me, sapere queste cose è sempre utile! :ok:
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[15] Re: Cercare valori uguali in un database mysql
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 gen 2011, 14:25
Berello ha scritto:Mi sa però che nakatamarco abbia risolto e non sia interessato a migliorare la query.
Credo anche io ;-)
In ogni caso IMHO se ci si trova di fronte ad una tabella con quella problematica la causa va ricercata e risolta a monte... prima di tutto a livello di DB mettendo dei vincoli tipo UNIQUE alla combinazione di campi che non si vogliono ripetere e secondo a livello applicativo in fase di INSERT.
Visto che si parla poi di trasmissione di dati, magari un protocollo che riesca a gestire la sequenza e il flusso di trasmissione... ma qui si va OT.
Speriamo solo che l'amico nakatamarco non lavori dalle parti di Ginevra :mrgreen:
Torna a “PC e informatica”
