Cercare valori uguali in un database mysql
Paolino,
fairyvilje
nakatamarco
0 2 - New entry
[12] Re: Cercare valori uguali in un database mysql
nakatamarco ha scritto:no non va con l'asterisco.
Per me il problema è che non si fa il delete from dati, ma si fa from dati a, dati b e quindi penso non sa da dove eliminare i record.
hai ragione, probabilmente così è meglio:
Codice: Seleziona tutto
DELETE a FROM tabella a, tabella b WHERE ...in /dev/null no one can hear you scream
[13] Re: Cercare valori uguali in un database mysql
Berello ha scritto:Però bisogna vedere in che modo viene memorizzato data_ora: se è il numero di secondi (o magari millisecondi) passati dalla mezzanotte del 01/01/1970, allora il metodo funziona; altrimenti mi sa che MySQL non sa fare la sottrazione.
Vero. Appunto per questo chiedevo già diversi post fa il formato di data_ora.
Esistono comunque delle funzioni apposite anche per la differenza di date come TIMESTAMPDIFF() o altre
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/ ... tions.html
oppure, se fosse in formato TIMESTAMP si può convertire con
UNIX_TIMESTAMP(data_ora)e lavorare coi secondi
[14] Re: Cercare valori uguali in un database mysql
angus ha scritto:[...]probabilmente così è meglio:[...]
A saperlo!
Mi sa che non avevo mai usato questo metodo, per quel poco che ho usato SQL. O forse non ricordo più... In ogni caso non ci pensavo!
angus ha scritto:[...]Esistono comunque delle funzioni apposite[...]
Wow, sono tantissime!
Mi sa però che nakatamarco abbia risolto e non sia interessato a migliorare la query.
Comunque buon per me, sapere queste cose è sempre utile!
[15] Re: Cercare valori uguali in un database mysql
Berello ha scritto:Mi sa però che nakatamarco abbia risolto e non sia interessato a migliorare la query.
Credo anche io
In ogni caso IMHO se ci si trova di fronte ad una tabella con quella problematica la causa va ricercata e risolta a monte... prima di tutto a livello di DB mettendo dei vincoli tipo UNIQUE alla combinazione di campi che non si vogliono ripetere e secondo a livello applicativo in fase di INSERT.
Visto che si parla poi di trasmissione di dati, magari un protocollo che riesca a gestire la sequenza e il flusso di trasmissione... ma qui si va OT.
Speriamo solo che l'amico nakatamarco non lavori dalle parti di Ginevra
