Deflussaggio Motore in corrente continua
[1] Deflussaggio Motore in corrente continua
Messaggioda Foto UtenteMegaWatt » 21 gen 2011, 15:08
Salve,
quando un motore in corrrente continua deve andare a velocità superiore di quella nominale si tiene la tensione di armatura costante e pari a quella nominale mentre si varia la corrente di eccitazione in particolare si abbassa il suo valore rispetto a quello nominale.
Vorrei sapere quando si deflussa mica la tensione indotta di armatura deve rimanere quella nominale?Cioè può essere più grande di quella nominale vero?E' solo la Va che può essere al massimo quella nominale.
Mi confermate?
Foto UtenteMegaWatt
[2] Re: Deflussaggio Motore in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 gen 2011, 15:12
Può essere la tensione indotta maggiore della tensione applicata?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Deflussaggio Motore in corrente continua
Messaggioda Foto UtenteMegaWatt » 21 gen 2011, 15:32
admin ha scritto:Può essere la tensione indotta maggiore della tensione applicata?
Effettivamente non sono stato chiaro , la situazione è la seguente:
Un Motore in c.c muove l'albero di un generatore asincrono il quale alimenta un carico.
Ora mi sono calcolato la velocità a cui va il generatore in base alla corrente assorbita dal carico e ho trovato che è maggiore di quella nominale del motore c.c---->quindi devo deflussare.
La tensione indotta Ea può essere maggiore della tensione indotta nominale Ea,n?
Va,n-Ea,n=Ra*i_a
se dimuisco la corrente di armatura i_a la tensione indotta nominale può benissimo essere superiore all Ea,n
Ea=Va,n-Ra*i_a a parità di tensione applicata nominale.
Foto UtenteMegaWatt
[4] Re: Deflussaggio Motore in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 gen 2011, 15:41
Quanto vale la tensione indotta nominale? E' maggiore o minore della tensione applicata nominale?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Deflussaggio Motore in corrente continua
Messaggioda Foto UtenteMegaWatt » 21 gen 2011, 15:53
Minore.
Ea,n=588 V
Va,n=600 V
Comunque quando si va a velocità maggiore della nominale, si trova che la tensione indotta aumenta (naturalmente sempre trovandosi al di sotto dei 600 V di tensione nominale, altrimenti dovrebbe essere la corrente i_a minore di zero ed è impossibile)?
Foto UtenteMegaWatt
[6] Re: Deflussaggio Motore in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 gen 2011, 15:57
Quindi?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Deflussaggio Motore in corrente continua
Messaggioda Foto UtenteMegaWatt » 21 gen 2011, 16:07
admin ha scritto:Quindi?
Arriva a 591 V, è possibile o la tensione indotta nominale è il valore massimo di tensione indotta possibile in una macchian a c.c??????
Foto UtenteMegaWatt
[8] Re: Deflussaggio Motore in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 gen 2011, 16:30
Se il motore è a vuoto, I=0, la tensione indotta è uguale alla tensione applicata.
La tensione indotta nominale è la tensione indotta quando il motore è alimentato alla tensione nominale ed assorbe la corrente nominale.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
