Vorrei un consiglio e qualche chiarimento a riguardo della rimessa in funzione di un cancello scorrevole fermo da + di 4 anni.
Se io rimetto in fnzione il cancello,sostituendo alcune apparecchiature danneggiate dall'incuria del tempo o da vandalismo fotocellule,blocchetto finecorsa etc.)mi rendo responsabile dello stesso non essendo a norma neanche la parte meccanica dello stesso? Il cncello ha delle feritoie lunghe 130.cm e larghe 18cm. quindi un braccio o una mano ci passa tranquillamente rischiando il peggio.Un carpentiere meccanico è abilitato a mettere a norma il cancello e formulare le varie certificazioni CE direttiva macchine etc. ?
vi ringrazio per i Vs. consigli
Bicio
Cancello scorrevole
Moderatore:
Guerra
3 messaggi
In teoria dovrebbe esser una macchina marcata CE
Chiedere per prima al fabbricante originario
Se è marcata CE o meno, comunque, o per il fatto che c'è un datore di lavoro o per il fatto che c'è un buon padre di famiglia è da adeguare con i professionisti che si ritiene meglio
Poi se c'era da far il CE all'epoca e non è stato fatto, il datore di lavoro che lo ha messo in servizio ha l'onere di farlo
salutoni
salutoni
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
Nel mezzo ricorda il DM 37/08 ovvero l'installazione e gli interventi di manutenzione posso essere fatti solo da chi è in possesso dei requisiti descritti nel DM.
In sostanza puoi costruire una macchina (cancello) senza avere le abilitazioni.
Non puoi automatizzare il cancello senza le abilitazioni e quindi apportare le modifiche del caso.
Insomma i cancelli sono un discreto casotto e ti stai muovendo su un filo sottile: forse la soluzione migliore è quella di rifarlo par paro e quindi dichiararlo CE mettendola a norma ed installandolo.
Però avresti ll problema della direttiva sui prodotti da costruzione (CPD) che interverrebbe.....
E' un buon lavoro di equilibrismo normativo.
3 messaggi
