impianto con tre TV
[21] Re: impianto con tre TV
Messaggioda Foto Utentemir » 24 gen 2011, 17:08
gokuzzug ha scritto:ragazzi ho risolto il problema era lo scatolotto....
=D> bene, ma di preciso cosa è che hai fatto, e lo scatolotto cos'era ?
[22] Re: impianto con tre TV
Messaggioda Foto Utentegokuzzug » 24 gen 2011, 21:12
allora sul palo c'era un amplificatore Fracarro con 24db di regolazione
quindi il cavo antenna entrava e poi usciva da questo apparecchio
il cavo in uscita dal fracarro entrava nel sottotetto ancora in un amplificatore modello in prima pagina
ecc come da post ..
quindi togliendolo il segnale arrivava perfettamente a tutti i tv compreso TVmonitor
Foto Utentegokuzzug
[23] Re: impianto con tre TV
Messaggioda Foto Utentemir » 24 gen 2011, 21:28
topic 18
mir ha scritto:premesso che si considerava per buono il colegamento antenna-amplificatore, ovvio che se c'è qualcosa di mezzo,andrà verificato cosa sia,....
allora la mia sfera di cristallo ha funzionato... :mrgreen:
[24] Re: impianto con tre TV
Messaggioda Foto Utentegokuzzug » 15 gen 2012, 19:14
dopo molto tempo mi ritrovo a chiedere ulteriore aiuto :-)
ho il seguente schema antenna-amplificatore con alimentatore :
1 uscita la piu' lunga perfetta come da pagine precedenti
2 uscita la piu' corta va al nuovo tv con decoder integrato (prima avevo vecchia tv digitale con devoder separato) .. dove ho il seguente problema su questa linea.. praticamente il intensità di segnale 100% su mediaset e rai.. qualità segnale va e viene pertanto le immgini freezano o si sentano male a colpi--
secondo voi come posso procedere?
grazie
Foto Utentegokuzzug
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
