Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 gen 2011, 2:39
ecco un po' di codice, come promesso.
è un'implementazione MOLTO spartana di un terminale, usando la documentazione si riesce a fare molto meglio, inclusa la GUI.
Non dite che sono fissato, è in Python (usando pyserial che è comodissimo. inoltre ci sono già degli esempi inclusi molto più completi del mio)
Codice: Seleziona tutto
import time
import serial
p = serial.Serial(port='/dev/ttyS1')
p.open()
p.isOpen()
while 1 :
    input = raw_input("> ")
    r = ''
    p.write(input)
    time.sleep(1)
    while p.inWaiting() > 0:
        r += p.read(1)
    if r != '':
        print "> " + r
edit: non l'ho detto, ma l'esempio funziona su Linux e python 2.x, con quella che in Windows sarebbe la COM2, ma con poco sforzo si adatta a qualsiasi piattaforma e si possono inserire altre opzioni tipo la parità i bit di stop, ecc...
Altrettanto agilmente, al posto dell'input da tastiera si possono usare sequenze preimpostate, o costruirci sopra un'applicazione vera e propria.
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[12] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 gen 2011, 14:18
Ho provato ad installare ed usare RXTX ma non riesco a cavarci un ragno dal buco.
Phyton e' un linguaggio con interfaccia grafica?
73,9k 8 12 13
[13] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto Utentexyz » 27 gen 2011, 14:59
TardoFreak ha scritto:Ho provato ad installare ed usare RXTX ma non riesco a cavarci un ragno dal buco.
Guarda i sorgenti di Arduino dell'interfaccia grafica, è scritta in Java e usa quel modulo per comunicare con la seriale.
TardoFreak ha scritto:Phyton e' un linguaggio con interfaccia grafica?
Il Python è un linguaggio di programmazione open source multi piattaforma con diversi moduli per i widget grafici. Di default viene distribuito il modulo "tkinter" il quale si basa sui widget TK (quelli usati dal TCL). Esistono altri moduli per altri widget:
http://docs.python.org/library/othergui.html
http://docs.python.org/faq/gui.html
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[14] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 gen 2011, 15:01
Scusa ma sto diventando matto. Dove trovo i sorgenti Java di arduino?
Come si chiama il file?
73,9k 8 12 13
[15] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 gen 2011, 15:48
https://github.com/arduino/Arduino
Per il resto: se sei più abituato ad usare Java e ti trovi meglio, segui l'ottimo consiglio di xyz
altrimenti puoi sempre seguire il mio esempio.
Tra l'altro, da una rapida ricerca, vedo ora che alcuni hanno usato proprio Python per interagire con Arduino.
ciao!
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[16] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 gen 2011, 16:00
Ho installato RXTX, ho provato il serial demo che davano con javaxcomm sostituendo gli
import javax.comm.*;
con
import gnu.io.*;
Questa volta si compila, parte e ... funziona male. Nel senso che la scheda collegata alla seriale da' l' eco dei comandi (e vengono visualizzati i tasti man mano che li premo) ma ... non mi visualizza le risposte della scheda. ||O
Se prendo l' adattatore, ponticello RX con TX funziona bene, se tolgo il ponticello, giustamente, non riceve niente e non visualizza niente.
Se prendo l' adattatore, lo collego alla SCU (verificato il funzionamento con HyperTerminal) stranamente mi visualizza solo l' echo ma non gli altri caratteri che la scheda m' invia.
73,9k 8 12 13
[17] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 gen 2011, 16:12
A questo punto, solo a livello di mia curiosità e visto che la cosa ti ruba 3min di orologio, potresti provare se quel codice che ho postato ti funziona come dovrebbe?
Io l'ho provato, ma chiaramente non ho la tua SCU attaccata...
Ah.. se scarichi python 3.x al posto del 2.x, sostituisci "raw_input" con "input"
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[18] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 gen 2011, 16:20
Lo sto scaricando (versione 3.1.2)
Devo cambiare anche
in
p = serial.Serial(port='COM4')
Giusto?
Edit: ho installato e chiamalo la shell. Come devo fare per caricarci il programma? :-M
Edit2: ho installato anche il pacchetto seriale ed ho provato ad inserire il programma linea per linea in questo modo:
import time
import serial
p.open()
e qui si blocca perche' mi dice che non puo' aprire il dispositivo: accesso negato. ||O
Santa pazienza! :roll:
73,9k 8 12 13
[19] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 gen 2011, 17:35
è un interprete, non un compilatore.. quindi fai una cosa tipo:
python nometuofile.py
ricordati che ti serve anche pyserial
edit: scusa ho letto il tuo messaggio dopo, per la COM, credo dovresti usare qualcosa tipo
\\.\COM4
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[20] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 gen 2011, 17:58
Ho provato (con il prompt di MS-DOS) in diversi modi con 'COM4','com4','COM4:','\\.\COM4' ma non va, mi da l' errore could not open port COM4 [erroor 5] Accesso negato. :(
Per essere sicuro l' ho anche provato con la versione 2.7 (con il suo pacchetto serial)
Prossimo giro chiamo un esorcista. :(
73,9k 8 12 13
Torna a PC e informatica
