impianti tv
[1] impianti tv
Messaggioda Foto Utenteteo » 4 mar 2005, 16:24
Il palo sul quale viene fissata l'antenna deve essere collegato a terra?
Foto Utenteteo
[2]
Messaggioda Foto Utente357gre » 7 mar 2005, 16:48
:shock: Ciao. Cfr incontro TNE del 24 febbraio 2005; il palo dell'antenna non deve di preferenza essere connesso a terra per la protezione dai contatti indiretti mediante conduttore equipotenziale. Questo perché una sifatta massa diventa un bocconcino goloso per i possibili fulmini che statisticamente possono abbattersi sulla costruzione. L'antenna trasformata in parafulmine non conviene a nessuno: al proprietario perché vi è la reale possibilità che le sovratensioni indotte nell'impianto neutrale lo danneggino comunque irreparabilmente, all'installatore che verrebbe suo malgrado chiamato in causa per chiarire tale disastro. A questo punto è meglio lasciare che il sostegno colpito venga pure stroncato. Un'eventuale terra funzionale da portare fino all'apparecchiatura dell'antenna dovrebbe essere collegata a un picchetto separato e tramite un circuito con una certa induttanza, dato che le correnti di fulmine hanno, in virtù della brevissima durata, una frequenza molto alta e la reattanza induttiva è pari a W*L.
Greggio G.
Foto Utente357gre
0 4
[3] Antenna a massa
Messaggioda Foto UtenteDDreossi » 8 mar 2005, 15:39
Gentili lettori,
volevo proporvi un quesito che si collega all'argomento.
Nel condominio nuovo dove abito il palo antenna+parabolica non è messo a massa come indicato nel progetto depositato in comune (corda di rame da almeno 16mmq collagata direttamente a picchetto).
E' bene che lo reclamiamo per essere più protetti o all'incontrario e' meglio non metterlo a massa?
PS: ho una televisione costosa!
Davide
Foto UtenteDDreossi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
