salve a tutti
questo è il mio primo messaggio ho deciso di iscrivermi e chiedere aiuto, anche se vi seguo da tanto...
il mio dilemma è basato sul fatto che vorrei regolare la velocità di 2 ventole in base alla temperatura, mi spiego meglio
io vorrei capire se è fattibile ciò:
le ventole collegarle ad un driver dimmerabile alimentato a 220 tipo quelli da led, sulla dimmerazione inserire i cavi 5-10V del circuito che vorrei costruirmi, che abbia la possibilita di accendere le ventole alla temp. di 40°C e che tengano costante la temperatura di 50°C con la velocità massima a 55°C
secondo voi ci riuscirò, considerando fino ad ora ho solo copiato i vari circuiti presenti e fatti da altri?
quale sarebbe secondo voi il circuito migliore per cio
chi mi aiuta?
saluti e aiuto su temperatura e velocita ventole
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
grazie sempre veloce e preciso.......
visto il circuito, logicamente i componenti non conviene mai sostituirli.
scusami ancora nello schema che mi hai segnalato non riesco a capire cosa e come aggiungere per poter avere il range di interesse
domenicopetruzzelli
0 3 - Messaggi: 29
Allora devi precisare meglio quali sono le tue esigenze
(caratteristiche della ventola, alimentazione disponibile,
sensori previsti, ecc., e prestazioni richieste).
ok ti ringrazio, partiamo dal principio: io devo dissipare una lastra in alluminio in cui sono collegati 108 led alta potenza da 3W... questi led saranno collegati a degli alimentatori dimmerabili.
su un ulteriore alimentatore dimmerabile saranno collegate 2 ventole da PC di 120x120 aventi le seguenti caratteristiche
Input Power (W) 1,8
Rated Voltage (V) 12
considerando che la temperatura della piastra di alluminio non deve superare i 50°C per un buon rendimento dei led, io avevo intenzione di creare un circuito in cui da 20 a 40°C le ventole sono spente a 41°C si accendino e che aumentino di velocita con l'aumentare della temperatura fino a raggiungere la massima velocità a 55°C, logicamente vorrei usare lo 0-10V analogico dell'alimentatore, considerando anche il fatto che da 0 a 5V le ventole non abbiano la capacità di partire, motivo per il quale io intendevo fare il range tra 5-10V
Input Power (W) 1,8
domenicopetruzzelli
0 3 - Messaggi: 29
Bene, se vuoi allora fare un progetto specifico,
consiglierei di iniziare dal comparatore che rileva
i 41°C (sotto i quali le ventole sono ferme).
Puoi ispirarti a questo
Se fai uno schema, poi ne riparliamo.
ok ma c'è un piccolo problema, io ho solo copiato schemi fatti da altri di elettronica ci capisco pochissimo.... logicamente non vorrei il piatto gia pronto...
del microcap ho capito che si deve usare l'unidirezionale a soglia...
domenicopetruzzelli
0 3 - Messaggi: 29
certo che ci voglio provare
il tempo di comprare tutto il materiale necessario
domenicopetruzzelli
0 3 - Messaggi: 29
mi sono leto un po i datasheet dell'lm 35
ho visto che aumenta di 10mV ogni grado centigrado, perciò a 40°C in uscita avrò 400mA potrei usare un tl082 per amlificare, ma poi ho notato che l'operazione ha bisogno di alimentazione duale
domenicopetruzzelli
0 3 - Messaggi: 29
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
