[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 278: copy(b0211fe95796339c60a60f947dba5808.png): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 298: unlink(/b0211fe95796339c60a60f947dba5808.dvi): No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 299: unlink(/b0211fe95796339c60a60f947dba5808.ps): No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 300: unlink(/b0211fe95796339c60a60f947dba5808.png): No such file or directory
Esercizio di fondamenti di elettronica • Il Forum di ElectroYou
[1] Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda Foto Utentegiro88 » 4 feb 2011, 22:30
Ciao a tutti, sto preparando l'esame di fondamenti di elettronica e sono incappato in questo esercizio che non riesco a risolvere. Potreste darmi una mano?
Grazie a tutti in anticipo.
L'esercizio è il seguente:
Immagine
Foto Utentegiro88
[2] Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 feb 2011, 22:36
postare lo schema con FidoCadJ, grazie !
... e ovviamente la tua parziale soluzione .
[3] Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda Foto Utentegiro88 » 4 feb 2011, 23:43
RenzoDF ha scritto:postare lo schema con FidoCadJ, grazie !
Mi scuso se non ho usato FidoCadJ :-) . Ecco lo schema.
Per quanto riguarda la mia parziale soluzione, ho evitato di scriverla nel post precedente perché sono riuscito solamente a trovare le correnti di base ed emettitore usando le formule del BJT, ma da qui putroppo non mi schiodo.
I dati del problema sono i seguenti:
[unparseable or potentially dangerous latex formula]
Devo trovare R_E e R_C
Ultima modifica di Foto Utentegiro88 il 5 feb 2011, 0:19, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentegiro88
[4] Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda quenci » 4 feb 2011, 23:59
Se sei in regime statico puoi eliminare le due capacità, il generatore Vg ed Rg.
Se hai già trovato la corrente di base, dovresti poter calcolare la c.d.t. su R1+R2... e da lì ti salta fuori tutto il resto. :D
Ultima modifica di quenci il 5 feb 2011, 0:23, modificato 3 volte in totale.
quenci
327 2 4 5
[5] Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 feb 2011, 0:03
Ma che ca...pperigna di circuito e' questo? :shock: :shock: :shock:
E' sbagliatissimo! Ha una reazione positiva!
Edit: visto adesso. Hai invertito gli ingressi dell' operazionale! "[#]"
73,9k 8 12 13
[6] Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda Foto Utentegiro88 » 5 feb 2011, 0:22
TardoFreak ha scritto:Ma che ca...pperigna di circuito e' questo? :shock: :shock: :shock:
Perdonatemi, ho copiato tutto come nell'immagine ma non mi ero accorto di aver invertito gli ingressi. Ora dovrebbe essere corretto. :mrgreen:
Foto Utentegiro88
[7] Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 feb 2011, 0:32
Fondamenti di elettronica, regola numero 1: disegnare bene i circuiti -:-
73,9k 8 12 13
[8] Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda quenci » 5 feb 2011, 0:35
... e possibilmente usare lo stesso simbolo per tutti i resistori ... ;-) :mrgreen:
quenci
327 2 4 5
[9] Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 feb 2011, 0:39
Con "S" specchi il modello ... e non mi usare quei cavallotti "all'americana", due conduttori che si intersecano NON sono collegati !
[10] Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda quenci » 5 feb 2011, 0:46
quenci
327 2 4 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
