saluti e aiuto su temperatura e velocita ventole
[11] Re: saluti e aiuto su temperatura e velocita ventole
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 feb 2011, 23:18
domenicopetruzzelli ha scritto:l'operazione ha bisogno di alimentazione duale
Non necessariamente . Se guardi bene le figure dei comparatori
Vedrai che hanno una sola alimentazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: saluti e aiuto su temperatura e velocita ventole
Messaggioda Foto Utentedomenicopetruzzelli » 5 feb 2011, 12:39
visto, perciò si dovrebbe interporre tra il circuito e la ventola un microcap?
0 3
[13] Re: saluti e aiuto su temperatura e velocita ventole
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 feb 2011, 13:01
domenicopetruzzelli ha scritto:si dovrebbe interporre tra il circuito e la ventola un microcap?
Credo che non ci capiamo.
MicroCap è un software di simulazione.
Quello che proponevo è un comparatore
(basato sull'integrato LM339) per attivare
o meno le ventole.
Per questo ho proposto come sensore di
temperatura l' LM35 che fornisce il segnale
proporzionale appunto alla temperatura.
domenicopetruzzelli ha scritto:le ventole collegarle ad un driver dimmerabile alimentato a 220 tipo quelli da led, sulla dimmerazione inserire i cavi 5-10V del circuito che vorrei costruirmi, che abbia la possibilita di accendere le ventole alla temp. di 40°C
Il segnale dell' LM35 dovrebbe anche servire
a generare il segnale per il controllo del tuo dimmer.
Ma a questo punto dovresti precisare le caratteristiche
di quest'ultimo (sei sicuro che basti un segnale 5-10V
per pilotare il tuo dimmer?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: saluti e aiuto su temperatura e velocita ventole
Messaggioda Foto Utentedomenicopetruzzelli » 5 feb 2011, 13:12
l'alimentatore dimmerabile ha le seguenti caratteristiche:
uscita corrente costante 20W
V aut dc 30
i aut dc 700mA costante
tensione in ingresso 220 V
frequenza 50...60Hz
0 3
[15] Re: saluti e aiuto su temperatura e velocita ventole
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 feb 2011, 13:27
Sì, ma è possibile controllarlo con un segnale in tensione?
(di solito è previsto un potenziometro per l'azione di dimmer).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: saluti e aiuto su temperatura e velocita ventole
Messaggioda Foto Utentedomenicopetruzzelli » 5 feb 2011, 13:36
questo alimentatore ha la possibilità sia di mettere in ingresso sullo 0-10V un potenziometro, un tasto ed infine usarlo come ingresso 0'10V analogico.
ps notato che sono una capra? ho confuso un software con un componente
0 3
[17] Re: saluti e aiuto su temperatura e velocita ventole
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 feb 2011, 13:58
Va bene. Allora vedo come trasformare il segnale
dell' LM35 in 5-10V.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: saluti e aiuto su temperatura e velocita ventole
Messaggioda Foto Utentedomenicopetruzzelli » 5 feb 2011, 22:49
ti ringrazio
0 3
[19] Re: saluti e aiuto su temperatura e velocita ventole
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 feb 2011, 23:32
Ecco una simulazione di un possibile circuito
con amplificatori operazionali (ad es. LM358).
V1 riproduce la tensione dell' LM35 (dai 40°C ai 55°C),
mentre l'uscita va da 5V a 10V (per il comando
alimentatore).
Ecco i 2 casi estremi:
Pensi di farcela a realizzarlo?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: saluti e aiuto su temperatura e velocita ventole
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2011, 5:15
Visto che il nostro amico e` alle prime armi, forse questa versione e` un po' piu` semplice da realizzare.
Questo e` il circuito per una alimentazione a 12V. Se il circuito e` alimentato a 15V, bisogna cambiare la R da 82kohm e metterla da 100kohm. Con una alimentazione da 15V si puo` anche non montare la R da 4.7kohm.
Come conti di alimentare il circuito di controllo? Gli alimentatori dimmerabili che hai potrebbero non essere adatti alle ventole. Puoi mettere il link al data sheet dell'alimentatore che pensi di usare per le ventole?
