Trasformatori trifase MT/bt
[21] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 feb 2011, 15:21
troncia ha scritto:è proprio un dilemma. grazie comunque per l'interesse nell'argomento
Vedendo che il perche' della mia precedente domanda non e' stato recepito,
ripeto, anche se ti sembrera' strano ed inutile, vorresti postare lo schema della misura ?
Con FidoCadJ, ovviamente ! :-)
[22] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto Utentetroncia » 5 feb 2011, 17:22
Questo è lo schema fatto male ala bella meglio ma credo che si capisca. Le misure son state fatte tra R ed R1 S1 T1 N1
Ultima modifica di Foto Utentetroncia il 5 feb 2011, 17:42, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentetroncia
0 3
[23] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto Utentetroncia » 5 feb 2011, 17:37
Ecco lo schema un po' bruttino. Le misure son state fatte tra R ed R1 S1 T1 N1
Foto Utentetroncia
0 3
[24] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 feb 2011, 2:17
C'è uno scambio di fase sulla media. Se non ho sbagliato i conti, con DYn, scambiando L2 con L3 in uno dei due trasformatori si ha
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[25] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto Utentetroncia » 6 feb 2011, 15:03
grazie è stato veramente gentile
Foto Utentetroncia
0 3
[26] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 feb 2011, 15:11
troncia ha scritto:Ecco lo schema un po' bruttino. Le misure son state fatte tra R ed R1 S1 T1 N1
non vedo il voltmetro .
... non volevo un elenco dei morsetti, ma bensi' uno schema COMPLETO delle connessioni presenti nella misura.
[27] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto Utenteclmmcl » 6 feb 2011, 18:51
admin: non riesco a capire come fanno ad esserci 230V tra le fasi "giuste"... evidentemente mi sfugge qualcosa.
Foto Utenteclmmcl
0 1 1 3
[28] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 feb 2011, 19:31
Se scambio i cavi 2 e 3 in MT all'ingresso di un trasformatore, mentre la tensione della fase 1 di bassa tensione del trasformatore in cui i cavi non sono scambiati, è fase con la concatenata di media V12, quella di questo trasformatore è in fase con la V13 che ritarda di 60 gradi rispetto alla V12. La differenza vettoriale è uguale alla tensione di fase poiché lo sfasamento tra minuendo e sottraendo è di 60°.
La tensione della seconda fase, che nel primo trasformatore è in fase con con la V23, nel secondo è in fase con la V32, quindi in opposizione di fase: la differenza è dunque il doppio della tensione di fase.
Infine la tensione della fase tre, nel primo trasformatore è in fase con la V31 di media, nel secondo con la V21, che ritarda di 60 gradi rispetto alla V31. Quindi la differenza vettoriale tra le due tensioni di fase è pari alla tensione di fase
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[29] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto Utenteclmmcl » 6 feb 2011, 21:58
purtroppo non ho ancora capito: non riesco a capire i 60°. Se scambio una fase otterrò un gruppo diverso ma siccome non posso modificare il senso elettrico dell'avvolgimento alimentato avrò uno sfasamento di 120°, in anticipo o in ritardo.
sicuramente è giusto quello che dice admin ma di solito mi piace capire :)
Foto Utenteclmmcl
0 1 1 3
[30] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 feb 2011, 23:02
I due trasformatori dello schema seguente sono identici ed hanno rapporto di trasformazione pari ad 1. La tensione secondaria V_{ab} è in fase con la tensione primaria V_{AB}. Il sistema trifase è simmetrico e la tensione concatenata è di 400 V.
Quanto vale la corrente nella resistenza?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
