certo certo, volevo sapere l'utilità..
è perché così non trasmette elettricità e non va tutto in corto?
led: serie o parallelo?
cheffaccio? provo così?
ci sono problemi per quel led singolo in alto a sinistra?
qualcuno è in grado di semplificare il mio disegno con fidocad? sapete com'è.. essendo il mio primo magari non è proprio lineare...
Il circuito sembra giusto, nessun problema per il led da solo.
vi chiedo ancora una cosa:
se provassi a fare un parallelo puro, per esperimento, ci sarebbe qualche controindicazione per i led?
vorrei vedere le differenze di luminosità tra l'uno e l'altro...
c'è qualche accorgimento che dovrei adottare?
Se fai solo una prova, tieni la corrente totale pari a quella di un solo led (o una catena di led in serie), poi puoi collegare in parallelo secco i led e vedere le differenze di luce. La luminosita` dei led scende, perche' hai la corrente di un led suddivisa per tutti quelli in parallelo, ma in questo modo di sicuro non li guasti.
ciao a tutti!
siete stati molto gentili ed è giusto che vi porti il risultato dei miei "studi"...
dico subito: non vi ho ascoltato..
nel senso buono...
abbiamo fuso il...cervello e siamo giunti alla conclusione che valeva la pena provare il parallelo puro... come da mia ultima richiesta...
beh, devo dire che il risultato è sorprendente... nessuna differenza di intensità tra un led ed un altro e la luce erogata è stupefacente...
manca la scocca per contenere il tutto e poi è finita..
metto un paio di foto... dei collegamenti e della resa luminosa. poi un altro paio di domande...
collegamenti
plafo accesa
domandine...
1) col trimmer sono sceso da 12V dell'alim. a 10,5V (i led vanno da 9V a 11,5V). questo fa variare solo il potenza o anche l'corrente?
2) l'alim. è 12V. 20A. Essendoci 11 led da 11,5V - 1A l'uno, i 20A vengono suddivisi tra loro 11 oppure ogni led usa solo ciò di cui ha bisogno?
tutto questo perché io vorrei farli funzionare a 750mA per non farli funzionare sempre al max e quindi preservarne la durata nel tempo...
collegamenti
plafo accesa
domandine...
Evviva, qualcuno che viene a dire che cosa ha poi fatto! Bravo!
1) Per le variazioni dei parametri al diminuire della tensione vedi qui.
Quando abbassi la tensione scende (e anche abbastanza in fretta) la corrente e quindi la potenza dissipata.
Scende in fretta vuol dire che se abbassi ad esempio del 10% la tensione, la corrente scende parecchio piu` del 10%.
2) Ogni led si prende solo la corrente che gli serve a quella tensione.
Se abbassi la tensione in modo che il consumo totale sia di 8.25A, in media ciascuno assorbira` 750mA. Qualcuno un po' di piu` qualcuno un po' di meno, a seconda di quanto sono uguali.
3) Quando ci inviti a mangiare la frittura di pesciolini?
1) quindi però scende anche la resa dei led?
l'unico modo per mantenere costante la tensione a 11,5V ma diminuire la corrente da 900mA a 750mA è con un driver?
perché io poi vorrei regolare i led con "arduino" in PWM. con quel sistema, posso fare a meno del driver?
2) meno male perché mi hanno fatto venire il dubbio che con un alimentatore da 20A, tutta la corrente fosse distribuita ai led sovraccaricandoli... quindi 20A/11led = 1,8A a led (max 900mA)
altra curiosità... l'alimentatore stabilizzato, cosa stabilizza? V? A? o entrambi?
ps: 3) per fortuna i led scaldano solo "diero" e non li friggo!
... però s'abbronzano!
1) Diminuisce la potenza erogata dai led. Meno corrente meno luce!
Per ridurre la corrente, non potendo ulteriormente abbassare la tensione erogata dall'alimentatore, puoi provare a mettere in serie una resistenza.
Un valore possibile per tutti i led in parallelo potrebbe essere 82 milliohm, 10W, non facile da trovare. Oppure metti in serie ai led (sempre tutti in parallelo) 5-10m di filo di rame da 2mm^2. In pratica fai una resistenza usando il filo di rame.
Oppure metti in serie per OGNI led, una R da 1ohm 1W. Non e` detto che sia il valore piu` appropriato, sono andato un po' a spanne. Prova a mettere una resistenza di quelle su un led e guarda come viene l'intensita` della luce.
Altra possibilita` e` di mettere in serie a ogni catena di led un diodo al silicio da 1A, ad esempio 1N4001 fino a 1N4007, metti quello che trovi.
In tutti i casi i led ricevono meno tensione, assorbono meno corrente ed emettono meno luce.
2) Gli alimentatori, a meno che non siano speciali, stabilizzano la tensione, la corrente la decide il carico. I driver per i led fanno parte di quegli alimentatori speciali che stabilizzano la corrente e il carico decide la tensione.
