Salve a tutti...mi risolvete questo problema di telecomunicazione?
Si consideri un impianto ricevente TV costituito da una antenna collegata tramite una linea a un apparecchio TV. Si rappresenti lo schema a blocchi del sistema di telecomunicazioni. Sapendo che l’impianto rispetta la condizione di adattamento, che la tensione di uscita dell’antenna è pari a 100 µV , che la linea è lunga 20 m e presenta una attenuazione per unità di lunghezza α = 0,2 dB/m, determinare il livello di tensione (valore efficace) che si hanno in ingresso all’apparecchio TV.
Mi risolvete questo problema?
Moderatore:
jordan20
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
dunque vediamo un po'....
la prima parte provo a svolgerla io,cioè lo schema a blocchi:
la seconda parte la svolgi te,così imparo anch'io..
...la prima parte provo a svolgerla io,cioè lo schema a blocchi:
grazie ma il disegno sicuro quello è? perché noi li facciamo a schema a blocchi no così
revolution
0 3 - Messaggi: 43
Bene, disegnalo e postalo.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
mi spieghi il procedimento che hai fatto per trovare la tensione di uscita sull'antenna?
revolution
0 3 - Messaggi: 43
Devi riportare il tuo schema a blocchi e il tuo procedimento.
Se nel tuo prossimo messaggio non trovo queste informazioni, cestinerò l'intera discussione.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
18 messaggi
