Salve sono nuovo in questo forum ed anche del mondo dell'elettronica però vorrei (con il vostro aiuto) cercare di costruire un circuito che all'accensione emetta un un suono (tipo sirena), poi dopo 4 ore emetta lo stesso suono.
Per la costruzione vorrei usare l'NE555 insomma un timer 555, ed una sirena o buzzer.
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi.
Costruzione circuito temporizzatore con 555
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
4 ore di temporizzazione sono troppe per un 555.
Converrebbe usare un oscillatore ed un contatore,
come ad es. il CD4060
(particolarmente adatto a queste applìcazioni).
Dimmi se ti va bene.
Grazie per la risposta, il cd 4060 va bene per i tempi lunghi ma per conteggiare i tempi brevi (durata del funzionamento della sirena), vorrei usare il timer 555.
Sì, si può fare.
Anzi direi che se sei agli inizi ti conviene
fare prima il circuito che comanda la sirena
(555 in configurazione monostabile).
A secondo delle caratteristiche della sirena
dovrai eventualmente provvedere ad un
circuito amplificatore in uscita del 555.
Buona sera ho provato a simulare questo circuito, ho calcolato che inserendo la resistenza a 37,4 kohm e il condensatore a 100uF il diodo si sarebbe dovuto accendere per 4,07 secondi ma rimane sempre acceso.............sicuramente ho sbagliato qualcosa ma nn so cosa...............
Naturalmente nel circuito che devo costriure al posto del diodo metterò un buzzer.
Il circuito dovrebbe funzionare (a meno che
il contatto J1 rimanga chiuso)
Il trigger richiede infatti solo un breve impulso verso "0".
Un modo per superare l'eventualità che rimanga a "0"
è questo:
Dimmi se funziona.
è questo:
Dimmi se funziona.
Salve grazie dell'aiuto scusi la mia ignoranza in materia ma nn ho capito bene il collegamenti delle due resistenze:
dove vi è scritto 0v è collegato a massa o ad un generatore con 0v? e Vs a che cosa corrisponde?va collegato a Vcc?
roy85 ha scritto:per il buzzer una volta scelto quello adatto dovrò cambiare la resistenza con una più adatta
Se il buzzer è per 12V (e non assorbe più di 200mA),
non serve la resistenza.
E' però consigliabile mettere un diodo (1N4007)
In antiparallelo al buzzer stesso (per
protezione uscita del 555)
30 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
