Mi risolvete questo problema?
[11] Re: Mi risolvete questo problema?
Messaggioda Foto Utentemir » 6 feb 2011, 17:21
revolution ha scritto:grazie ma il disegno sicuro quello è?
sicuro, non saprei, io ho provato aspettavo eventuali conferme/correzzioni..prova te con lo schema a blocchi;
revolution ha scritto:mi spieghi il procedimento che hai fatto per trovare la tensione di uscita sull'antenna?
un metodo molto pratico..tabelle.. :D
EdmondDantes ha scritto:Se nel tuo prossimo messaggio non trovo queste informazioni, cestinerò l'intera discussione.
e dai diamogli tempo.. ;-)
[12] Re: Mi risolvete questo problema?
Messaggioda Foto Utenterevolution » 6 feb 2011, 19:57
questo è lo schema a blocchi di un problema già risolto
EDIT ADMIN: ritagliare ti sembrava una cattiva idea? :D Così, ad esempio
Immagine precedente ritagliata
0 3
[13] Re: Mi risolvete questo problema?
Messaggioda Foto Utentemir » 6 feb 2011, 21:26
ok, nel tuo caso basterebbe cambiare la scritta "Tx" (trasmettitore) sul primo blocco con la scritta "Rx" (ricevitore), con questo credo la prima parte sia completa, o no?
[14] Re: Mi risolvete questo problema?
Messaggioda Foto Utenterevolution » 6 feb 2011, 21:46
ok grazie mi fai vedere come viene? :-)
0 3
[15] Re: Mi risolvete questo problema?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 feb 2011, 21:54
Parli sul serio o ci stai prendendo in giro? :evil:
73,9k 8 12 13
[16] Re: Mi risolvete questo problema?
Messaggioda Foto Utentemir » 6 feb 2011, 22:09
dai, non è difficile, hai presente il primo blocco ?..bene al suo interno cancella la scritta Tx e scrivi Rx, prova.......c'è la puoi fare.... :mrgreen:
[17] Re: Mi risolvete questo problema?
Messaggioda Foto Utenterevolution » 6 feb 2011, 22:11
ok :-) come si calcola il livello di tensione?
0 3
[18] Re: Mi risolvete questo problema?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 feb 2011, 22:13
Visto che la risposta alla domanda cha hai fatto ti e' gia' stata data, io faccio che bloccare momentaneamente questo thread stupido quanto assurdo, in attesa delle decisioni del Grande Capo.
73,9k 8 12 13
Torna a Telecomunicazioni
