printer server - pdf
Linguaggi e sistemi
[11] Re: printer server - pdf
Messaggioda Foto Utenteangus » 6 feb 2011, 19:42
Si può anche configurare un'interfaccia di rete virtuale, evitando l'uso di una macchina aggiuntiva.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[12] Re: printer server - pdf
Messaggioda Foto Utenteclmmcl » 6 feb 2011, 22:00
"interfaccia di rete virtuale": cosa vuol dire?
il PC dal quale parte la stampa ha XP.
Foto Utenteclmmcl
0 1 1 3
[13] Re: printer server - pdf
Messaggioda Foto Utenteangus » 6 feb 2011, 22:16
Su XP puoi aggiungere una "Scheda Microsoft Loopback" in questo modo:
pannello di controllo -> Installazione Hardware -> Aggiungi nuova periferica hardware
dopo di che segui la procedura guidata selezionando l'installazione manuale di hardware già collegato, in particolare quando te lo fa scegliere aggiungi "Scheda di rete", come produttore "Microsoft" e come tipo "scheda Microsoft Loopback"
Finita la procedura guidata, avrai una scheda di rete "virtuale" alla quale puoi associare un IP (manualmente o via DHCP)
A quel punto, puoi associare la stampante (o pdfcreator) a quella interfaccia di rete, senza bisogno di passare per una macchina esterna.
ciao
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[14] Re: printer server - pdf
Messaggioda Foto Utenteclmmcl » 7 feb 2011, 10:14
ho fatto una prima prova.
- installato pdfcreator su un PC con indirizzo rete uguale a quello stampante (e scollegato stampante vera)
- lanciata stampa da gestionale
- non succede nulla
pdfcreator funziona se da un altro PC in rete viene configurato come stampante. ma da quel maledetto gestionale non posso modificare nulla.
Foto Utenteclmmcl
0 1 1 3
[15] Re: printer server - pdf
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 feb 2011, 11:06
riprendo una domanda fatta qualche posta fa: la stampante che il gestionale si aspetta di trovare usa IPP?
o altro?
"stampante di rete" non è sufficiente.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[16] Re: printer server - pdf
Messaggioda Foto Utenteclmmcl » 7 feb 2011, 11:43
scusa ma non avevo visto.
a dire il vero non so proprio cosa il gestionale si aspetta di provare. Aggiungo una informazione: la stampante non è propriamente di rete (non penso che cambi qualcosa): è una laser normale che ha "conficcato" nella porta parallela un printer server della dlink.
mi sono collegato al printer server tramite telnet ma non ho trovato informazioni utili.
Foto Utenteclmmcl
0 1 1 3
[17] Re: printer server - pdf
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 feb 2011, 13:01
allora la domanda è: quel print server usa IPP? o altro protocollo?
hai il modello?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[18] Re: printer server - pdf
Messaggioda Foto Utenteclmmcl » 7 feb 2011, 13:12
non riesco a capire "cosa usa"
è un D-link DP-301P+
e questa è la pagina delle specifiche:
[url]ftp://ftp10.dlink.com/pdfs/products/DP-301P+/DP-301P+_ds.pdf[/url]
Foto Utenteclmmcl
0 1 1 3
[19] Re: printer server - pdf
Messaggioda Foto Utentealev » 7 feb 2011, 15:25
Come detto da angus, bisogna capire che tipo di protocollo/connessione viene usato dal gestionale per effettuare la stampa, diversamente si rischia (anzi rischia clmmcl :D ) di girare intorno al problema senza ottenere nulla.
Per individuare il protocollo, si potrebbe scaricare ed installare un programma per fare il port-scanning sull'IP
della stampante fisica (ad esempio nmap).
La mia idea è che il programma gestionale possa avere un file di configurazione che contiene dei parametri per effettuare la stampa; c'è anche il rischio che chi ha sviluppato illo tempore il gestionale, abbia inserito direttamente in un eseguibile i parametri della stampante, anche se così facendo si sarebbe tolta la possibilità di adattare il programma ad infrastrutture tecnologiche diverse oppure costringendosi a compilare l'eseguibile tutte le volte che lo rilascia...oh, anche così si possono fare soldi :D
Se si riuscisse a capire quale sia il nome commerciale di questo gestionale e vedere se esiste qualche sparuto file di configurazione, forse si può venirne a capo.
Alessandro
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[20] Re: printer server - pdf
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 feb 2011, 16:09
Aggiungo a quanto detto da alev una cosa importante: il fatto di avere l'IP non modificabile nel gestionale per la stampante di rete (e sapere che protocollo usa) tutto sommato è il problema minore.
Devi assicurarti che il gestionale possa funziona anche con altre stampanti... altrimenti saresti costretto ad "emulare" proprio QUELLA stampante...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
