Ciao a tutti di Electroyou sono nuovo...
non sono molto istruito in elettronica e in elettricità in generale perché sono un autodidatta in particolare stavo cercando di creare una lampada (per poi crearne più di una) da vendere per raccogliere fondi per un progetto di beneficenza (http://www.TEAMujin.org) il problema è che dopo aver finito tutta la lampada non va e non riesco a capire il perché...ora vi descrivo il procedimento...
è formata da 10 LED RGB con queste caratteristiche:
Forward Voltage (RED) VF If=20mA Min 1.9 Typ 2.1 Max 2.3 V
Forward Voltage (BLUE) VF If=20mA Min 3.4 Typ 3.6 Max 3.8 V
Forward Voltage (GREEN) VF If=20mA Min 3.4 Typ 3.6 Max 3.8 V
ho saldato i led con un cavo a 4 fili (quelli del telefono o citofono) e ho verificato con una batteria da 3V che funzionavano
ho poi saldato le resistenze
470Ω ±5% per il GREEN e il BLUE
560Ω ±5% per il RED
li ho poi saldati a dei fili che arrivano ad una mille fori qui ho saldato i fili in fila in modo che quelli dello stesso colore formassero una linea di saldatura unica e dalla stessa fila partono poi i fili per il controller RGB che ha queste caratteristiche
tensione : 12V
Corrente : 6A
Quindi 2A per canale
Il controller funziona perché con il tester ho misurato una corrente da 12V su ogni canale...
Per favore aiutatemi a trovare dov'è l'errore...
Lampada RGB
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Credo che uno schemino con FidocadJ e un paio di foto possano aiutare a capire come hai collegato il tutto e a trovare l'errore.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[5] Re: Lampada RGB
Idrone ha scritto:Anche se l'immagine non è il max serve per far capire ....mentre lo schema seppur non standard dovrebbe far capire come funziona ....
l'immagine non è chiara, e lo schema pur provandolo ad ingrandire, non è affatto chiaro, come indicato da Donj dovresti postare uno schema realizzato con fidocadj.
[6] Re: Lampada RGB
mir ha scritto:Idrone ha scritto:Anche se l'immagine non è il max serve per far capire ....mentre lo schema seppur non standard dovrebbe far capire come funziona ....
Avevo fatto il disegno con fidocadj ma l'immagine era uscita troppo piccola e me ne sono accorto ora comunque ora mando il file di progetto ridisegnato con una nomenclatura più corretta (almeno spero) (i led nel file sono solo 3 ma in realtà io ne ho collegati 10)
nella foto si vede solamente come ho collegato i fili terminali dei led sulla piastra mille fori per collegarli al controller
- Allegati
RGBled.fcd.zip- (716 Byte) Scaricato 74 volte
[7] Re: Lampada RGB
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[10] Re: Lampada RGB
g.schgor ha scritto:Se non "funziona niente" sospetto che i LED
siano a catodo comune (anziché ad anodo
comune come indicato). Bisognerebbe
specificare il tipo utilizzato.
Trovata la soluzione...era parecchio banale ma mi era sfuggita...grazie mille...
mi conviene acquistara un nuovo controller RGB o c'è un modo per trasformarlo da anodo comune a catodo comune?
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
