Vorrei richiedere una fornitura in bassa tensione (contratto B1 in mercato vincolato) dell'enel con potenza impegnata di 10 kW.
Il mio dubbio è la possibilità di utilizzare carichi squilibrati sulle 3 linee, ci posso essere problemi tecnici o legali con l'enel?
Da quello che ho capito con una fornitura di questo tipo in uscita dal contatore dovrei avere 4 cavi (3F + 1N), giusto? A parte una buona protezione a valle del contatore, utilizzando apparecchiature da ufficio e naturalmente l'illuminazione non devo adottare alcun sistema di rifasamento? o sbaglio.
Scusate le tante domande ma sono totalmente ignorante in materia... non sono un elettrotecnico ma un meccanico
Vi ringrazio anticipatamente.
Luca
