ciao a tutti, frequento la quarta elettronica, e mi piace giocherellare con l'elettronica ed ho in mente questo progettino: un contatore che, in base alla frequenza con cui riceve degli impulsi sia in grado di dirmi con che velocità gira un motore (giri al minuto)però non so né come realizzare il circuito(se fosse un semplice contatore di impulsi ne sarei in grado) né se esistano degli integrati già pronti all'uso.....
qualcuno mi può aiutare?????????
grazie
come trasformare la frequenza degli impulsi in giri
40 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Un misuratore di frequenza (e quindi di giri/min, se questa
esprime la velocità di rotazione di un generatore di impulsi)
è ottenibile con 2 contatori:
con il primo si conta un tempo stabilito, col secondo gli
impulsi della frequenza da misurare.
Fissando opportunamente il tempo si può arrestare il conteggio
del secondo contatore proprio al valore di misura voluto.
Ad es. se ho un generatore da 60imp/giro che gira alla velocità di
120 g/min (cioè 2g/s) e "conto" i suoi impulsi per 1s ottengo un
conteggio di 120 (che è appunto la misura della velocitità di rotazione)
Ti interessa uno schema di principio?
quindi quello di cui avrei bisogno io è di un frequenzimetro e un periodometro????
una curiosità puramente pratica, per far funzionare questo sistema posso usare come segnale l'impulso che arriva alla candela di un motore oppure questo impulso è troppo "potente"?????
Un misuratore digitale di velocità di rotazione
è un frequenzimetro (con opportuna
"base tempi", cioè tempo di conteggio prefissato).
In fondo alla pubblicazione segnalata c'è un
possibile schema generale dello strumento.
L'osservazione importante è che la precisione
di misura dipende dalla precisione della base tempi
(quindi normalmente è realizzata mediante conteggio
di impulsi da oscillatore stabilizzato a quarzo).
Solo se ci si accontenta di una misura "pressapoco",
si può semplificare con un timer (555), ma è evidente
che ciò invalida la misura "digitale".
Circa l'impulso da contare, ovviamente deve rispettare
le esigenze del contatore, quindi va opportunamente
adattato sia come tensione che come fronti di salita
e discesa (ma questo è in genere fattibile con semplici
circuiti squadratori)
con schema generale intendi quello di pagina 9 vero???
comunque tutto questo lo potrebbe fare un microcontrollore che, arrivati in prossimità dei giri stabiliti mi comandi un motore passo passo per aprire linearmente la valvola di scarico in modo tale da non dare strappi violenti all'apertura?????se si come????
p.s. adesso l'apertura della valola è fatta da un solenoide
grazie
grazie
Mi sembra tu corra un po' troppo (non mi riferisco alla moto..).
Una misura digitale, per il fatto stesso di essere "campionata"
(cioè misurata a periodi fissi), non è in genere adatta ad una
regolazione. E preferibile un metodo di misura meno preciso
ma più veloce.
Normalmente questo viene fatto convertendo la frequenza
in tensione ed utilizzando poi tale tensione per il controllo.
Si può sempre usare un microcontrollore (se si è capaci di
programmarlo adeguatamente), ma le difficoltà non vanno
sottovalutate.
ma più veloce.
sottovalutate.
quindi ricapitolando: ci vuole un frequenzimetro per misurare la frequenza degli impulsi, un convertitore frequenza/tensione che converta la frequenza musurata in tansione e poi un micro che compari la frequenza con quella impostata e di conseguenza comandi il motore passo-passo giusto???
Se usi un micro, puoi fare con quello sia la misura
digitale della velocità sia il controllo del motorino
passo-passo ma, ripeto, non è una cosa semplice.
40 messaggi
