Quadro elettrico
[1] Quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentegiorgiosicilia » 7 feb 2011, 20:51
In un locale di esposizione tappeti, ho trovato il quadro elettrico generale nel bagno. Il bagno è privo di doccia e di vasca da bagno, solo lavabo e WC. Non ho mai visto niente di simile! Può starci il quadro li dentro? mah!??
0 3
[2] Re: Quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 feb 2011, 21:12
Dipende, credo, dal tipo di quadro e dalla teglia, se è minore/uguale a 32A tipo AS, basta sia doppio isolamento..
Credo che il problema si ponga solo in ambienti M.A.R.C.I.O. e comunque in loghi ove è consentito l'accesso allo stesso al personale di servizio...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[3] Re: Quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentegiorgiosicilia » 8 feb 2011, 12:40
Visto che nel bagno non c'è vasca o doccia l'intero locale bagno si può considerare una zona 3!
la CEI al 701.53 Dispositivi di protezione, di sezionamento o di comando
Nella zona 3 prese a spina, interruttori ed altri apparecchi di comando sono permessi solo se
la protezione è ottenuta mediante:
- separazione elettrica (art. 413.5), individualmente,
- SELV (art. 411.1); o
- interruzione automatica dell’alimentazione, usando un interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Questa cosa mi fa intuire che il quadro li ci può stare!
Cosa ne pensate? Non siamo in un luogo marcio e il quadro in questione è un quadretto 24 moduli IP44.
0 3
[4] Re: Quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 feb 2011, 13:14
Concordo anche io in questa fattispecie....comunque il quadro, anzi i quadri...si possono installare agevolmente in configurazione termoplastica, ip 55/66.....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[5] Re: Quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 8 feb 2011, 17:26
Bè capace che prima quello non era un bagno ma ne è diventato più tardi
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[6] Re: Quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 feb 2011, 18:33
Per la norma CEI 64-8 il bagno è un locale con vasca da bagno o doccia, mancando l'uno o l'altra non è più un locale da bagno ma un locale ordinario.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteAndrek94 » 8 feb 2011, 21:43
Ciao a me servirebbe una mano x capire il funzionamento e lo schema delle fasi di questo impianto....... Sotto c'e lo schema....... Grazie mille in anticipo.........
Foto UtenteAndrek94
0 1
[8] Re: Quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentegiorgiosicilia » 8 feb 2011, 21:49
Andrek94 ha scritto:Ciao a me servirebbe una mano x capire il funzionamento e lo schema delle fasi di questo impianto....... Sotto c'e lo schema....... Grazie mille in anticipo.........
Pubblica il messaggio sulla bacheca principale!!!!!
0 3
[9] Re: Quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentefabioramella » 9 feb 2011, 11:39
Ciao, non riesco a leggere i numerini e sigle...ma dai simboli capisco che è l'avviamento di un motore stella/triangolo. La parte triangolo temporizzata e dopo un certo tempo il passaggio a triangolo. Intravedo due lampade spia che penso che siano "marcia" arresto" ovviamente gestiste una dal teleruttore del motore.
RAMELLA FABIO
0 1 2
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
