Beh...anche se vi fosse un qualsivoglia impianto di terra, sicuramente non è a norma e nemmeno più efficiente per come è stato realizzato.....
Se abiti in un classico condominio relativo agli anni 60/70/primi ottanta, sicuramente hai un impianto di terra non regolare...
Un professionista, non può fare altro che, prendere atto della fattispecie impiantistica, dopo avere utilizzato il multimetro idoneo per questo tipo di misure....e rilevare il valore di terra in ohm....che comunque, se coordinato con il classico id 0.03 deve essere minore o uguaòe a 1.660 ohm
controllare se c'è la messa a terra
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
elettro ha scritto:Beh...anche se vi fosse un qualsivoglia impianto di terra, sicuramente non è a norma e nemmeno più efficiente per come è stato realizzato.....
se era una frecciatina a me, per la misura della resistenza di terra ...il multimetro idoneo... va bene, mi sono spiegato male io, per testerino intendevo quello per vedere se scatta il salvavita. La strumentazione costosa si riferiva ad un eventuale controllo approfondito di tutto l'impianto elettrico.
Ultima modifica di
elettrodomus il 8 feb 2011, 0:22, modificato 1 volta in totale.
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
Da dove viene questa certezza?
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
