Sotto ho inserito il circuito che volevo simulare con multisim, ho trovato dei problemi nel calcolare la resistenza per un diodo led che volevo inserire all'uscita del piedino 7 così da testare il buon funzionamento (secondo i miei calcoli dovrebbe attivarsi dopo 46 secondi.....il fatto è che non so come calcolare la tensione all'uscita del piedino 7.....
mi dispiace ma non ho trovato in multisim il cd4060 ed ho usato un altro integrato simile ma non c'è l'uscita ne per l'alimentazione ne per la ground.
ho impostato r2 a 200 kohm per avere nel piedino 2 (Q13) un ritardo di 4 ore.
