ora il problema si è complicato un pochino perche visto che con un micro-controllore posso effuttuare la rilevazione della frequenza degli impulsi e la relativa conversione in tensione per poi effetuare una comparazione con un altro valore già programmato nel micro(così mi è stato riferito), una volta arrivati nella vicinanze del valore di soglia il micro mi deve comandare un motorino passo passo che poi mi apre o chiude la valvola di scarico di un motore in modo progressivo per arrivare al valore di riferimento all'apretura totale...
adesso la domande sono due:
1. con un micro si può fare una conversione del genere???se si devo usare un micro specifico oppure va bene un micro qualunque???
2. come si comanda un motorino passo passo con un micro????
grazie a tutti anticipatamente.
